проблем ABS
16V
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 14:06
Местоположение: СОФИЯ
проблем ABS
Мнениеот 16V » Нед 14 сеп 2008 20:42
здравейте,
наскоро си взех ибиза 2000г 1.8т AQX
свети абс,тракшана и при тръгване светва лампа с удивителна над тях
четох го на ваг.кома и ми даде слаб сигнал от абс,всеки път различни неща
проблема се среща и при vw
какво да правя,дайте съвет
благодаря!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем ABS
Мнениеот radotom » Нед 14 сеп 2008 22:29
16V написа:...и ми даде слаб сигнал от абс,всеки път различни неща
Слаб сигнал... различни грешки... това ми напомня на много липсваща маса (или +Vcc, но по-малко вероятно) на контролера... :roll:
16V
Мнениеот 16V » Сря 17 сеп 2008 18:27
проблема е в контролера(компа) на абс и асц,това констатираха в сеат(аутотехника)
но там сам малко бамбашка :D
ще разгледам и ще го разглобя да видя какво има вътре,ако подлежи на отваряне!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 сеп 2008 21:32
16V написа:...,ако подлежи на отваряне!
Няма начин да няма начин!
Друг е въпроса със затварянето, де! mhihi (сорри за ОФФ-а)
А там как го провериха? С ВАГ-КОМ или друга съответна или чрез подмяна?
ВАГ-а няма да даде проблема, ако той е липсващо напрежение, според мен... (може и да греша)
Огледай за студени спойки и по куплунга.
16V
Мнениеот 16V » Сря 17 сеп 2008 21:43
с друго невярвам да бачкат с ваг-кома
иначе когато разкопчах буксата имаше окисления по крачетата ако някои е свалял да каже от каде да почна!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 сеп 2008 22:23
Аха! Значи първо почваш със спрей за почистване на контакти от някой магазин за радиоелектронни компоненти. Конрад, примерно!
Внимателската със спрея! Има някои, които са киселинни и проводими. Те не стават! Има други, които са на ацетонова основа- те пък може да ти разложат пластмасата на буксата. Пробвай в някое ъгълче, преди да пръскаш смело.
Като намериш правилния спрей- пръскаш и вкарваш и искарваш буксата, пак пръскаш- пак вкарваш и искарваш. Целта е чисто механично да се самопочистят контактите на перата.
Щом има окиси- от там ти идва проблема ;)
Може да пробваш и с парцалче на пластмасова клечка от бъркалка, но едва ли ще успееш да бръкнеш навсякъде...
Успех!
16V
Мнениеот 16V » Чет 18 сеп 2008 21:19
01314 Engine Control Module
79-00-Plese Check Fault Codes
01130 ABS OPERATION
27-00 IMPLAUSIBLE SIGNAL
това дава по ваг-кома
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Пет 19 сеп 2008 7:24
и на мен ми свети АБС-а,на голф АБС двигател.Но като сваля таблото да проверя дали не е предпазител и т.н. угасва.Но като се пораздруса и..пак светне.предните датчици на колелата ги поогледах,пръснах със спрей,ок са.дали наистина може по таблото да има студена спойка?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
