Странни неща по моята кола???
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
карам си аз е сега и спирам на 1 светофар при което колата почва сама да се форсира тато оборотите варираха между 500-600 и до 2000 и непрестана да го прави докато се прибрах загасих я и спря да го прави.На какво се дължи това? След като обстойно прегледах жилото на газта и тн???Говорим за Г3 1.6 94
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
имах подобен проблем....значки смениха ми някакъв тампон, щото от там влизал въздух и всичко заспа. дали обаче при теб е същото, немога да ти кажа...
не разбирам от коли. моят тампон е за Голф 3 1.4 АБД мотор ми излезе 45 лева, можех да зема и по евтин (турски), но този е немски и затва е толко скъп
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Re: Странни неща по моята кола???
CCCP_FAN написа:карам си аз е сега и спирам на 1 светофар при което колата почва сама да се форсира тато оборотите варираха между 500-600 и до 2000 и непрестана да го прави докато се прибрах загасих я и спря да го прави.На какво се дължи това? След като обстойно прегледах жилото на газта и тн???Говорим за Г3 1.6 94
Може да трупа грешки отнякъде
- CCCP_FAN
Даскала написа:CCCP_FAN написа:карам си аз е сега и спирам на 1 светофар при което колата почва сама да се форсира тато оборотите варираха между 500-600 и до 2000 и непрестана да го прави докато се прибрах загасих я и спря да го прави.На какво се дължи това? След като обстойно прегледах жилото на газта и тн???Говорим за Г3 1.6 94
Може да трупа грешки отнякъдеСвали + на акумулатора за 15 минути и после виж какво е положението
може да има нещо вярно и тука щото като я загаса се оправя??
- zemon_C4455XP
milen_79 написа:Колко ти излезе това моторчеzemon_CA9977AA написа:моторче за празен ход 100% сим сигурен и при мен беше така и го смених и всичко се оправи,иначе бях като някое WRC по светофаритеЗащото моито само го чистя на 2-3 месеца.И какво си взел оригинално или ментак
незнам 2-3 пъти в месеца са си много сигурно здало дагажа,а си го купих чисто ново за 120лв. от Автоплюс
