Г3 - нестабилна задница
nikolajivanov
Регистриран на: Съб 30 дек 2006 16:44
Мнениеот nikolajivanov » Нед 14 сеп 2008 18:32
Проблема ми е следния- когато пътя не е равен/ грапав асвалт или асвалт с много кръпки/ задницата на колата "танцува" - колата не се клати а просто задницата се мести наляво или надясно. Ходих на стенд - казаха че всичко е наред. Смених задните амортисиори, промяна няма. Ходих поне на пет майстора, гледаха я ,казаха че тампоните са здрави и видимо и няма нищо. Смених гумите, същата работа. Дайте съвет? Ако сменя тампоните дали ще се оправи?
pureflash
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 2:33
Мнениеот pureflash » Нед 14 сеп 2008 20:28
Прилича ми на проблема, който сам си го направих преди 2 години, крив заден мост, значи вземащ същата кола като твойта и мериш задния мост за измествания и т.н. Моя като го изкривих нито един майстор не можа да разбере проблема, накрая го измерих с една тъпа ролетка и разбрах че има 1,5 сантиметра разминаване и го смених.
Нядавам се да е от това ако всичко друго ти е наред...
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пон 15 сеп 2008 10:52
.... аз от ГУМИ /меки/??? - съм имал същите чувства за танц
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Пон 15 сеп 2008 11:12
Колега провери и тампоните - при мен беше от тях
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Г3 - нестабилна задница
Мнениеот radotom » Пон 15 сеп 2008 11:16
nikolajivanov написа:Ходих поне на пет майстора, гледаха я ,казаха че тампоните са здрави и видимо и няма нищо.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 15 сеп 2008 11:22
да не са ти много напомпани гуметата :wink: тогава ще подскача
valdesbg
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:37
Мнениеот valdesbg » Пон 15 сеп 2008 11:59
Амортесъори .
georgesl
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 10:27
Мнениеот georgesl » Пон 15 сеп 2008 13:52
nikolajivanov написа: Смених задните амортисиори, промяна няма.
infernooo
Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Мнениеот infernooo » Пон 15 сеп 2008 19:47
Ako se dviji6 s po visoka skorost,po pavetata v sofiq naprimer,e normalno da ti tancuva zadnicata.Golfovete sa si s po tvurdi4ko oka4vane i zatova se polu4ava taka.taka mislq za6toto i pri men e taka.Probvai da q smukne6 malko po nisko.
Кирилицаааа... ;)
mod edit: radotom
hipnotic
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
ам
Мнениеот hipnotic » Пон 15 сеп 2008 23:12
при мен бе6е от амортесиорите :cry: :wink:
nikolajivanov
Мнениеот nikolajivanov » Вто 16 сеп 2008 7:48
Последно сменям тампоните. След вчерашното ходене в сервиз, се оказа че са сменяни вече поне един път/ километража ми показва 200000 км./.
infernooo
Мнениеот infernooo » Вто 16 сеп 2008 17:39
Според мене това е нормално ако караш с по висока скорост по паветата в София примерно.Окачването на голфовете е и по твърдичко и за това се получава този танц.При мене е същото,един път даже щях да се пребия по цар Борис.Моят съвет е:смъкни колицата малко.
poinovito
Регистриран на: Съб 17 мар 2007 15:03
Мнениеот poinovito » Вто 16 сеп 2008 18:17
Колега да нямаш хлабави главини, на мен от това ми танцуваше леко колата, хвани задна гума и я разтърси силничко, веднага ше усетиш ако има хлабина в главината.
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Вто 16 сеп 2008 20:13
Провери на стенд за сходимост на зания мост спрямо прдния ,ако е удряна колата по ламарините може да не си личи но шасито мже да е криво.Дано не е това и другото криви шенкели или крив заден мост.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Вто 16 сеп 2008 21:12
имах същия проблем , на единия амортесьор му излезе течноста и са мо на пружини карах , смени си ги
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
