Eдин звук ме притеснява !!!!!! Помогнете .
Stimulate
Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Stimulate » Нед 14 сеп 2008 15:43
Значи , определено незнам от какво се получава , но в двигателя на голфа ( мк2 ) от време на време нешто тропа , 4ува се като удар на желязо .
Наи интересното е че се появавя много рядко и само когато колата е студена , като отработи 1-2 мин. спира и започва да си работи нормално.
И както казах не винаги става така , последниат пат беше преди месеци , и днес сутринта като го запалих го чух пак :cry: :cry: :? отработи 1 мин. и спря да тропа . Чесно казано от двигатели почти ништо не разбирам , и се притеснявям от кво може да се получава така .
Един сасед ми каза че може да е от клапан , но не е сигорено :?
Кажете според вас от кво може да става така :( :?:
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Нед 14 сеп 2008 15:48
Дизел ли ти е колата?
Stimulate
Мнениеот Stimulate » Нед 14 сеп 2008 15:54
Не, 1.3 бензин
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 14 сеп 2008 16:21
Може да са клапани, и да чукат докато качи масло :roll:
parno
Мнениеот parno » Нед 14 сеп 2008 17:09
на познат колата прави подобно.
бензинова е.
при форсиране и пускане на газта като падат оборотите се чува едно тропане...
никакви проблеми няма с нея карал така вече много време :? :roll: ама какво е не се знае 8)
Stimulate
Мнениеот Stimulate » Нед 14 сеп 2008 17:25
Aм незнам и аз , само дано не му стане ништо :?
parno
Мнениеот parno » Нед 14 сеп 2008 17:57
ами и аз това ти написах...че ако е същото един познат си пърди така и не го спира...
ама той малко не му пука кое пука кое чука :lol: та може и да е сериозно
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Нед 14 сеп 2008 22:16
Тампон на двигателя :roll:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 15 сеп 2008 0:59
Да не тракат хидравличните повдигачи на клапаните?
Това става, когато е студена, докато качи масло. Трака малко като стар дизел. Това ли е?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 сеп 2008 6:35
Както каза и колегата, са или клапаните или хидравличните повдигачи.
Повдигачите се обаждат и от гъсто масло, докато се прецеди през дупчиците им. С какво масло си?
Stimulate
Мнениеот Stimulate » Пон 15 сеп 2008 11:05
INSA. М10Д
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 15 сеп 2008 11:13
да не са детонации :lol:
там звукът е "метален"
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 сеп 2008 11:16
Ами колега, може и да е от маслото, щом трака само на студен двигател и не е постоянно тракането. Може да пробваш да смениш маслото(като му дойде времето) с някоя друга марка 10W40 - не знам за INSA, но много колеги са доволни от CASTROL.
Stimulate
Мнениеот Stimulate » Пон 15 сеп 2008 11:31
Meрси ште пробвам :) :) :) :) :) :) :) :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 сеп 2008 11:41
Стимулейт, веднъж само си сложих подобно масло, колкото да се прибера до нас. Изминах 115км. На средата на пътя горе-долу спрях, за да видя какво става. Отворих капачката на капака за клапаните и от там искочи облаче сажди и ме лъхна вонята на препечено гранясало олио! :uuoooh:
А повече от 2 500 оборота не бях вдигал, защото ме беше страх да не задере с това масло!
Аз лично бих го сменил веднага (то това и направих, де!)
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull и 86 госта
