Здравейте колеги,
Налага ми се да правя замазка на плочата на вилата. Изчислих, че ще ми е нужен 0,5 куб.м. материал пясък и цимент. Но пясъка и цимента ще ги купувам пакетирани, а не на кубици. Та въпроса, който ме интерисува е някой знае ли колко килограма пясък са 1 куб.м. и колко килограма цимент са 1 куб.м,за да си сметна колко кила пясък и цимент да си купя. Питах няколко човека а те вдигат рамене, а на продавачите в строителните магазини много доверие нямам, защото са млади момчета току що завършили средно образование и не знам до колко мога да разчитам на мненията им. Благодаря на всички, които се отзоват!!!
Въпрос за строителство
- passatdriver
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
- Местоположение: София/Радомир
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
- iceberg9
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
За 1 m3 цим. замазка:
1 m3 пясък
250 kg цимент
110 L вода (вкл. водното съдържание на пясъка)
Успех..
1 m3 пясък
250 kg цимент
Успех..
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- embi4a
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
- Местоположение: Габрово
Сега за това как съм го изчислил - сметнах го - толкова ми трябва 0,500-0,600 куб. м. готов разтвор. Не ми трябва кубик а 0,500 кубични метра, с разликата какво ще бетонирам??? Интерисува ме колко килограма пясък са кубик. За водата всички знаеме, че 1 кубик е 1000 килограма. Същото ме интерисува за пясъка и цимента. А не се притеснявайте дали ще нацеля пропорцията, тук имам консултант с над 50 годишна практика
Но човека не знае съотношението ??? килограма = 1 кубик. Ей това ме интерисува. Айде казвайте
- embi4a
Re: ...
iceberg9 написа:За 1 m3 цим. замазка:
1 m3 пясък
250 kg цимент
Успех..
Абре пич как го сметна това дето си го написал
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: ...
embi4a написа:iceberg9 написа:За 1 m3 цим. замазка:
1 m3 пясък
250 kg цимент
Успех..
Абре пич как го сметна това дето си го написалМай някой не е внимавал от 1 ви до 3 ти клас, а
Съвсем си му е точна формулата.Пясъка и цимента като ги смесиш с вода си сменят плътноста.Пък твоя консултант май е спал през тия 50 години - та е малко набеден за такъв
- batetony67
- Двигател: CU 1980
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Съотношение на 1кубик бетон:
330-350 кг. цимент
1000кг. баластра
800кг. пясък
Замаска(едно бъркало):
съотношение 3:1 или 4:1, тоест:
50кг. цемент
3 или 4 колички ( по 85кг.) пясък .
Бетон (едно бъркало):
50кг. цемент
3 или 4 колички ( по 85кг.) баластра .
п.с.
6бр. подцинковани кофи пълни с баластра или пясък е равно на една количка .
330-350 кг. цимент
1000кг. баластра
800кг. пясък
50кг. цемент
50кг. цемент
п.с.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
1. Ако си мислиш,че няма да таи вода и тече след замаската - много грешиш.
2. Слагай саморазливаща се замазка - лесно заливане.
3.Ако останеш на циментова замазка - трябва да се гланцира / по още мократа змазка се ръси чист цимент и с мистерия или мал;амашка се заглажда.
4. След 1 или3 намажи плочата с 1 матрила / сега не мога да се сетя за името му точно/май се водеше "Моволит" - трябва да погледна на кофата за надписа/не се сещам дали има надпис/ , но не е тука.
Има го в складовете на Главболгарстрой / немски препарат -продукто от Изт. Германия за саниране на панелки. Все още го продават.
Маже се с валяк, четка , може и а се разтвори с вода и с пръскачка да се полива -но ?? дали после пръскачката ще може да се ползва е под въпрос. От рода на водното стъкло е , но не е точно водно стъкло. На слънце блести на малки люспи.
С него съм импрегнирал таящ басейн от вътрешна и външна страна преди 3 г и все още няма таене на вода. Не е скъпо - нещо около 5 лв на кг или литър .
За Варна е точно преди 2 те борси за стр .м-ли преди входа на Топливо -навътре към порталния кран в дясно склада.
Габровец е
