Още проблеми с оборотите...ВЪХ!
- Commander_Keen
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: RH 88 Auto
Преди седмица закарах колата на майстор. Да види защо пуши като слизам по нанадолнище на скорост и подам гас. Не го направи...смени ми ангренажния ремък и един семеринг на дясната полуоска...доколкото ми каза. Отидох да си взема колата и точно преди да я изкара от гаража отвори капака и върза някакъв уред с два кабела приличащ на пистолет и започна да регулира нещо....не успях да видя къде го върза,защото бях отзад. Е след намесата на този професионалист започна да се чува едно слабо тракане и след загряване на колата оборотите започват да варират от 500 до 1200 на празен ход. ТОВА ПРЕДИ ГО НЯМАШЕ!!! Такам...дроселовата клапа съм я чистил,смених си маслото,изчистих грешките от компа посредством лаптопа и познайте....ПРОБЛЕМА ОСТАНА!!! Пак пуши като слизам на скорост и подам гас и оборотите пак играят...вместо да я оправят те ми създадоха още проблеми. Пушенето не мога да си го обясня...можеда гори масло... (Всички филтри са сменени)...оборотите можеда са от кофти центровка,но понеже не разбирам толкова се допитвам до вас за помощ...и евентуално за препоръка на ИСТИНСКИ майстор...ПОМАГАЙТЕ...
- Commander_Keen
- Автомобил: Golf 2
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Commander_Keen написа:Да и аз за Васко си мислех. Интересно ми беше от какво е...и значи бях прав,че намесата на "майстора" е в основата на проблема. *%@$*§(–)
Така предполагам колега. Мога само да гадая. Отиди при проверен човек да ти погледне колата.
Аз лично си доверявам возилото само на Ваското и на още едно момченце в един друг сервиз. С незнайни майстори не се занимавам!
- Commander_Keen
- Автомобил: Golf 2
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Успех и да не забравиш да пишеш от какво се е оказало мененето на оборотите. Гледам че караш същия двг. - имаш ли електронен блок за управление на клапата топъл- студен въздух, щото при мене някой го е оперирал /старата система доколкото знам е с клапа за стабилизация на оборотите на празен ход, ама и такава нямам/
- Commander_Keen
- Автомобил: Golf 2
maslinkov написа:Успех и да не забравиш да пишеш от какво се е оказало мененето на оборотите. Гледам че караш същия двг. - имаш ли електронен блок за управление на клапата топъл- студен въздух, щото при мене някой го е оперирал /старата система доколкото знам е с клапа за стабилизация на оборотите на празен ход, ама и такава нямам/
Ето това не мога да ти кажа,но ще проверя и ще докладвам
- Commander_Keen
- Автомобил: Golf 2
