нещо скърца при пълен десен?!
stivan
Регистриран на: Пон 05 дек 2005 0:49
Местоположение: България
Мнениеот stivan » Пет 20 яну 2006 14:24
като съм на място и направя пален десен вече към края н волана не6то скърца . дали е шарнир или карето това се чудя ?!!?
mutra
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 8:21
Мнениеот mutra » Пет 20 яну 2006 14:27
при мен беше карето - ходи на майстор да го види
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пет 20 яну 2006 15:05
или каре или ако колата е с хидравлика може и ремъка да е хлабав,отиди някъде да ти я прегледат колата :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Re: не6то скърца ?!!??
Мнениеот °niksi° » Пет 20 яну 2006 15:33
stivan написа:като съм на място и направя пален десен вече към края н волана не6то скърца . дали е шарнир или карето това се чудя ?!!?
Ако седи на място колата не може да е от каре.
Карето не скърца, а пука /тракано в движение.
Една от възможностите е тампоните на амортесьорите.
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Пет 20 яну 2006 16:30
Аз залагам на ремък на хидравликата!!!
stivan
Мнениеот stivan » Нед 22 яну 2006 20:07
Като карам и завивам надясно не скърца . Само на място като съм. Само тогава скърца. Дано да е някоя част дет да е тънка лайсна
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 22 яну 2006 20:49
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 16:38, променено общо 1 път.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Нед 22 яну 2006 21:10
хидравлика,масло(липса) в хидравликата,хидравлична помпа на път за оня свят
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 22 яну 2006 22:07
И аз съм за хидравликата.Ако скърца чак когато навиеш почти пълен десен е хидравликата.Ако през цялото време като навиваш скърца може и да е някой тампон.Мисля че така се получава от хлабъв ремък.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 23 яну 2006 15:57
Ами типично за хидравликата :roll: , ако го прави само когато навиеш до край това обикновенно се получава когато претовариш хидравличната помпа. За да го избенеш просто когато чуеш гадния звук отпусни лекичко волана, писъка на колицата веднага ше секне .... :arrow:
villon
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 12:04
Мнениеот villon » Вто 24 яну 2006 0:52
Най-вероятно е хидравлика.
Потребители, разглеждащи този форум: Жоро Делчев и 86 госта
