Проблем с ксенон на Бора - моля за помощ!
batesecko
Регистриран на: Пет 17 ное 2006 19:02
Мнениеот batesecko » Нед 14 сеп 2008 22:45
Здравейте,
Поставих на Бората ксенон - къси и дълги в една крушка. Проблема е следния - при включване на фаровете изгасват дисплеите на таблото, при това не всеки път. Някой да се е сблъсквал с такъв проблем или поне някакъв съвет да даде.
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Нед 14 сеп 2008 23:04
... Не колега! Аз моите си ги сложих и си работят перфектно? Прегледай пак монтажа. Виж също и дали стартерите не черпят прекалено много стартов ток? Принципно те имат пик на мощността при включване само, след това тока спада!
tribalero2
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 16:37
Мнениеот tribalero2 » Пон 15 сеп 2008 8:02
мой приятел има същия проблем с ксенона само че на него му горят бушоните един след друг :!:
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Вто 16 сеп 2008 12:41
Не са ти свързани както трябва. Ако са фабрични, появил се е някакъв пробем с тоците и предполагам, че няма проблем с захранването.
Аз едно време имах един неестествен проблем само заради смяна на крушка на стопа. Включвах чистачките а се включват мигачите, въртя ключа, за да изгася колата, тя не гасне и някакви такива.
Т.е. искам да кажа, че най-добре отиди при жичкаджия, че те НЕ са много прости нещата.
Успех!
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Вто 16 сеп 2008 13:10
който не е в час с монтажа да ползва спец. сервизи
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Вто 16 сеп 2008 14:05
виж си акумулатора :D :wink:
batesecko
Мнениеот batesecko » Сря 17 сеп 2008 8:37
Ксенона не е фабричен, не съм го монтирал сам. Самия монтаж го проверяваха 100 пъти. Защо смяташ че може да е от акумулатора, колега?
Getoni
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
Местоположение: Лесидрен
Мнениеот Getoni » Сря 17 сеп 2008 17:18
Колега виж с търсачката "Проблем при палене на ксенон" и ще ти станат доста неща ясни ,при мен беше същия проблем има доста писано в темата.
batesecko
Мнениеот batesecko » Сря 17 сеп 2008 17:28
Благодаря колега. Не мога за съжаление нищо да открия по темата, с търсачката. Дава 320 резултата по темата, примерно, но като се опитам да отида на следващата страница ми дава че няма теми които да отговарят на критериите ми.
Getoni
Мнениеот Getoni » Сря 17 сеп 2008 18:20
Пишеш "Проблем при палене на ксенон" търсиш в Основен форум и темата ще ти излезне .
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 17 сеп 2008 18:23
сложи по един филтър на захранващия блок на ксенона, дори само една бобина мисля, че ще свърши работа :wink: /опитай с 1.5-2мм медна изолирана с лак "тел" около 15-20 намотки на диаметър 2см. това ще реши проблема, ако същия се състои от висок стартов ток. като не забравяй да изолираш самата бобина/ :lol:
batesecko
Мнениеот batesecko » Сря 17 сеп 2008 20:29
Благодаря на всички за съветите. Ще пробвам.
