вапрос за Голф 4 - разход
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Вто 16 сеп 2008 17:45
XaZarD написа:Благодаря!Ами този дето ми провери колата има сервиз и ми каза че струвала 230 лв /за моя модел била някфа "умна"/, но не ми каза марката която ще ми поръча /още не съм я купил де/!Още веднъж благодаря за помоща, ще му кажа да е Bosh!
не се хвърляй на този от твоя сервиз :arrow: поразпитай по магазините още :idea:
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Вто 16 сеп 2008 19:17
има и някакви без букса универсални ламбда сондата е с 4 жици както ти казах- 2 бели, една сива и една черна... или нещо от сорта пак стават но не знам дали е Бош
Аз когато сменях моята си взех на Бош същата като старата но ми я смениха в сервиз на VW в Турция и ми взеха 100$
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Вто 16 сеп 2008 21:23
GARTNER написа:
имат я и бош колега точно универсална се води
XaZarD
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 17:40
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Гулянци
Мнениеот XaZarD » Сря 17 сеп 2008 9:25
Ами тя като е универсална, ще върши ли всички функции на старата ми сонда?Мисля да си взема същата като старата, т.е. тази която изписа компа!!!?И коя е по добрата, универсалната или тази която си е за мойта си кола?
respectman
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:17
Мнениеот respectman » Сря 17 сеп 2008 19:51
колега като смениш сондата даи резултати тука да видиме променил ли се е разхода почнала ли е да се развъртя повече колата
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Чет 18 сеп 2008 9:31
Това е задължително!!!Ще пиша!
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Чет 18 сеп 2008 10:30
XaZarD да ти гори масло :?:
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Пет 19 сеп 2008 15:31
Ами не, не мисля!Значи като го смених ми наляха 5 л., явно много, смукна го до норм. и не го пипа вече!Днес си купих ламбда сондата /Bosch универсална, с 4 кабела /173 лв./ и утре ще я сменям, само че при друг майстор!И той я качва на комп /оригинален софт от VW/, човека работи там и каза че няма напрежение в нея!!!Между другото казаха ми за нчкакви комбинации на ключа за алармата, някой има ли инфо за това /променяла си режимите с комбинация от копчетата на дистанционното/?
respectman
Мнениеот respectman » Пет 19 сеп 2008 20:53
да тия Голфетки сабират към 5 литра .... и аз съм така.. иначе за ключовете не се прави експерименти... и чакаме резултат за ламбдата
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Съб 20 сеп 2008 15:01
Здрасти на всички!Днес смених сондата, направиха ми почистване и обучение на дроселовата клапа, смених свещите /ИНЖК, или нещо подобно/ и на връщане от плевен със 100-110 ми даде моментен 6-6.5, колата стана по пъргава, моментния ми показа 8.3.Казаха ми да я карам 1-2 дена за да "свикне компа с новите показания" и щял и моментния да ми се оправи!!!Благодаря на всички!Трябва да почерпя! :)
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Съб 20 сеп 2008 16:03
Радвам се че разходът ти е паднал
Колега, мога ли да те попитам какъв ти е кода на двигателя по големия талон и 101 к.с. ли е ? И светеше ли някаква лампа със старата ламбда сонда?
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Съб 20 сеп 2008 16:24
AKL ми е двигателя, 1.6 SR/ 101 к.с..Ами не никаква лампа не светеше, освен че нямаше ряз и погорваше нищо друго!
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Съб 20 сеп 2008 17:01
Някой знае ли от каде да си купя кабел за VAG COM, т.е. за връзка м/у колата и компа?
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Съб 20 сеп 2008 20:04
XaZarD написа:Някой знае ли от каде да си купя кабел за VAG COM, т.е. за връзка м/у колата и компа?
виж в платени
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Re: вапрос за Голф 4 - разход
Мнениеот Batmirko » Сря 21 окт 2009 0:14
Утре и аз я сменям заради преразход, също като при XaZarD, на моята волтажите и са наред но графиката ми стои повече в богата смес, беше записала грешка (която може да се дължи и на не добра центровка на Гинжекциона)... въпреки съмненията че грешката е заради газта, реших да я сменя, дано най-накрая сваля горенето с 1-2л...
Ще пиша тези дни, поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
