Как се сваля десния носач на голф 3 -ABU
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 17 сеп 2008 18:47
Преди седмица сменяхме втулките на носачите на един голф. Картера пречи за да се махне предния болт на десния носач. Има ли някъв начин да се махне без да се сваля картера?
Ние го махнахме само че с малко побългаряване :) Все си мисля че има някакъв трик със свалянето на този болт.
Ще изчакам малко да видя отговорите и после ще напиша как го свалихме :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 17 сеп 2008 19:19
повдигаш мотора или откачаш моста.
не виждам трета алтернатива която да е възстановяема после...
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 17 сеп 2008 19:25
vaskoto1 написа:повдигаш мотора или откачаш моста.
За моста не се бях сетил, но в случая не беше удачно понеже колата не беше вдигната на подемник а на крик.
Подпряхме картера отдолу и пуснахме леко крика, при което мотора се надигна, но не достатъчно. После с флекса отстранихме малка част от периферията (шайбата) на болта и излезе.
Отвиването също не беше лесно :)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 17 сеп 2008 19:39
моста може да се откачи частично бе човек. не е нужно да го пускаш на земята...
колкото да отдаде и да се подмести-колко ще ти е нужно... :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 17 сеп 2008 19:59
vaskoto1 написа:моста може да се откачи частично бе човек. не е нужно да го пускаш на земята...
Разбирам, но в момента не се бях сетил :oops:
snap
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 18:42
Автомобил: GOLF MK3
Двигател: ABU 1994
Местоположение: Plovdiv
Re: Как се сваля десния носач на голф 3 -ABU
Мнениеот snap » Пет 22 май 2015 22:02
Днес достигнах до същия проблем. Има ли някой, който е измислил нов начин за свалянето на носача. Все пак темата е отпреди 6-7 години.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Вто 26 май 2015 8:11
Е какво толкова трудно виждаш да развиеш болта на задния тампон на двигателя 3 мин. работа , едно трупче на картера и вдигаш с крика двигателя после си сваляш болта ако не е запекъл, ако се скъса флекса и телоподаващото почват да играят .
joro_bartera
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:06
Автомобил: Golf 3
Двигател: VR6 sincro ABV
Мнениеот joro_bartera » Чет 28 май 2015 10:41
Колеги,като нямате никакви технически познания не давайте смешни идеи за отвиване на болта с отхлабване на моста.Та нали мотора лежи на него бе хора :deal
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 28 май 2015 10:42
Ми нали това им е идеята... Да се охлаби моста и да се надигне двигателя...
