ключ дубликат
didug4
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 9:01
ключ дубликат
Мнениеот didug4 » Чет 18 сеп 2008 17:35
Лелее неска ходих на един ключар и викам му:
- Колко ще струва да си направя дубликат на ключа за колата ми /Голф 4/ ?
Оня вика:
- Дай го.
Сложи го в няква машинка и ма пита:
- Коя година е колата.
Отговарям - 98ма
Той:
- или 70 или 120 кинта.
Оказа се накрая след теста в машинката че ще трябва да се изръся с по-голямата сума /120 лв./
Виакам, а така, втасах я.
Бях чел тука из форума ... за приблизителни пари ... максимума около 150 лева.
Ама ебати скъпотийщината, ама ща не ща трея имам дупликатче че знае ли човек какво може да се случи.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 18 сеп 2008 19:04
Kолегата Vladko може дати помогле пиши му ако искаш :wink:
Сега видях чеси от Русе,а той е от Софето :oops:
ivan.1312
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 22:44
Местоположение: Велинград
Мнениеот ivan.1312 » Чет 18 сеп 2008 22:22
И аз здраво се облещих като ходих на ключар! :shock
Стискам си аз 15 кинта в ръката и викам работата опечена, ама... онзи злодей вика 90!
Разбира се, за всеки случай ходих при още 2 ключара, но и те ми искаха по толкова!
Но единия от тях загатна вариант да се изкърти имобилзайзерчето от оригиналния ключ, да се лепне под таблото и после да си паля с дубликати от 15 лева. :roll:
Някой обмислял ли го е този вариант?
Иначе и аз засега съм с един ключ и паля свещи да го не изгубя...
london
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 18:58
Мнениеот london » Чет 18 сеп 2008 22:56
на бмв от камората ти пращат директно от бмв аг в германия един от 7-те стокови ключа за колата за 70лв! защо на фв е по-скъпо :roll: няма ли такава оферта в юнито :roll:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 19 сеп 2008 0:20
Колеги понеже в близко бъдеще ми предстой да си извадя дубликат на 4-ка 2002, да ме насочите откъм цени и към кого да се обърна?
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: ключ дубликат
Мнениеот valkilmera » Пет 19 сеп 2008 0:22
[quote="didug4"]Лелее неска ходих на един ключар и викам му:
Оня вика:
- Дай го.
Отговарям - 98ма
Той:
Градски незнам къде си проверявал ,но според мен наистина е скъпо.
Скоро прочетох в ПЛАТЕНИ ОБЯВИ нови ключове като твоя за около 25лв.
Механизма е универсален и се сменя,колегите са писали че става лесно,провери и може да намериш по евтин вариянт....
После пиши за да знаем какво си направил!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ключ дубликат
Мнениеот radotom » Пет 19 сеп 2008 8:13
valkilmera написа:Скоро прочетох в ПЛАТЕНИ ОБЯВИ нови ключове като твоя за около 25лв.
Толкоз! Ама без транспондера за иммо-то ;)
То е, което вдига цената, че и си трябва софтуера (и познанията да работиш с него), за да може после да направиш каквото и да било с този ключ!
IvchTDI
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
Мнениеот IvchTDI » Пет 19 сеп 2008 10:40
Имам пласмасов дубликат на ключа, от него ще могат ли да направят като хората ключ и ключара ли прави настройките за имобилайзера.
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пет 19 сеп 2008 11:22
направи си наи обикновен ключ от оригиналния извади чипаза имобилаизера и го залепи с каноколит за пластмасата около патрона отгоре и си ОК ( това е по нашенски за малко пари нов ключ ) :lol: :lol: :lol:
аз така направих на сеата на брата и стана номера :wink:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 19 сеп 2008 13:50
ZZ_TOP написа:направи си наи обикновен ключ от оригиналния извади чипаза имобилаизера и го залепи с каноколит за пластмасата около патрона отгоре и си ОК ( това е по нашенски за малко пари нов ключ ) :lol: :lol: :lol:
Е то дефакто излиза, че пак си с един ключ.Каква е ползата от цялата работа ако изгубиш дубликата със залепения чип?
ivan.1312
Мнениеот ivan.1312 » Пет 19 сеп 2008 13:57
Колегата ZZ_TOP имаше предвид да се извади чипа от оригиналния ключ и да си напрвиш обикновен ключ за 15-20 лв, лепиш чипа някъде под пласмасовите кори до ключалката и палиш с евтини дубликати. ;)
Този начин на побългаряване ми изглежда безпроблемен, ама знае ли човек... Ако нещо се заяде макината от това, че имобилайзера й е нонстоп до ключалката и не ще да пали...
Има ли други хора, които практикуват подобен начин върху колите си, да изкажат мнение?
chirenski
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:25
Мнениеот chirenski » Пет 19 сеп 2008 14:21
Аз също се интересувам от гореспоменатия метод с "побългаряването ". На жената полото е с транспондер в ключа и пак между 80 - 120 лева ...
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 19 сеп 2008 14:35
ivan.1312 написа:Колегата ZZ_TOP имаше предвид да се извади чипа от оригиналния ключ и да си напрвиш обикновен ключ за 15-20 лв, лепиш чипа някъде под пласмасовите кори до ключалката и палиш с евтини дубликати. ;)
Вече се светнах :да: Наистина е добър начин да спестиш някоя стотинка, но аз предпочитам да ги дам тия пари и да си направя читав ключ.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 19 сеп 2008 16:36
А аз се интересувам, за нормален дубликат който да си има всичко. Някакви адреси на въпросните ключари, мнения относно работата им?
Другият ми вариант е Юнитрейд, има ли смисъл да ходя там или въпросните ключари могат да се справят също толкова качествено и да ми направят ключ с чип и съответно да го обучат за да работи с колата?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 19 сеп 2008 16:51
На мен във Варна ми обявиха за ключ дубликат 180лв. и дасъм оставил колата при тях за няколко часа :shock :shock :shock
Иначе дубликат на ключа без чипа ми взеха 20лв.
