Леко циклично форсиране :)
RX30
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 19:29
Мнениеот RX30 » Чет 18 сеп 2008 19:37
Привет на всички :)
Имам : Golf 3 / 92 / 1.4 mono
Напоследък имам следния проблем: Като покарам малко да позагрее колата (2-3 километра) и оборотите започват да се държат странно... Не знам и аз как да го обясня. Примерно през 2сек се форсират леко (леко е но се усеща) но не рязко за около 1сек и после се повтаря. Все едно съвсем леко си играя с педала. При студен двигател май това го няма и също като загрее доста колата по задръствания (в смисъл като се включат перки) мисля че се оправя. И нещо има спад на мощността май (поне така си мисля де щото с тея 55 коня едвам я удържам :) ).
Някой да знае какъв може да е проблема?
И бих ли могъл сам да го отстраня?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 19 сеп 2008 7:47
Колега имаше такава тема, и до колкото си спомням, доста колеги го имаме тоя проблем, но това си е от компа и е нормално докато загрее да се форисра леко, та даже и педала пада малко :wink:
RX30
Мнениеот RX30 » Пет 19 сеп 2008 8:16
Въпроса е че след като позагрее го прави това. Педала пада в други ситуации :)
Такава си цикли - през 2сек форсира съвсем леко 1сек послед пак...
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 19 сеп 2008 9:13
Ами щом го прави и след като загрее, може да дърпа въздух от моното например, но иначе докато е студена е нормално.
joker
Re: Леко циклично форсиране :)
Мнениеот joker » Пет 19 сеп 2008 9:22
RX30 написа:Привет на всички :)
Износен TPS.......
Стъпков мотор..............
Само декодерът ще реши какъв е проблема....
RX30
Мнениеот RX30 » Пет 19 сеп 2008 9:30
TPS? :?
joker
Мнениеот joker » Пет 19 сеп 2008 21:01
RX30 написа:TPS? :?
Що се чудиш...подава невярна информация за позицията на педала на газта и компютъра ти"намества" позицията чрез стъпковия мотор!
ksp84
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 19:27
Мнениеот ksp84 » Съб 20 сеп 2008 10:40
по скоро човека не знае що е тва tps
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 20 сеп 2008 10:41
RX30
Мнениеот RX30 » Съб 20 сеп 2008 16:39
Мне... педала да газта не се натиска сам (както пишат хората от посочената тема).
TPS ще да е Throttle position sensor сигурно?
А къде се намира тоя стъпков мотор че нещо не мога да го открия (чета тука че ги чистят колегите)... :?
А и какво означава да ми дърпа въздух от моното? От някой маркуч или от самото моно някъде??? Как мога да разбера? :???
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 20 сеп 2008 17:15
RX30 написа:А къде се намира тоя стъпков мотор че нещо не мога да го открия (чета тука че ги чистят колегите)... :?
Това със синьото правоъгълниче е стъпковия мотор :wink:
RX30
Мнениеот RX30 » Съб 20 сеп 2008 22:36
:D
Много благодаря, колега!!! :D
А за това някой знае ли нещо?
RX30 написа:А и какво означава да ми дърпа въздух от моното? От някой маркуч или от самото моно някъде??? Как мога да разбера? :???
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Съб 20 сеп 2008 22:43
Защо не пробваш като за начало да откачиш акомулатора за 10-20 минути и пак да го закачиш и да видиш как е..
На Нубирата се случва понякога оборотите да се качат до 3000 на празен ход,откачам акомулатора за малко,пак го закачам и всичко се оправя :)
Нищо не пречи да пробваш,може и да не стане,но ако стане ще ти спести доста пари :idea:
RX30
Мнениеот RX30 » Нед 21 сеп 2008 15:58
Акумулатора го свалях по други причини миналата седмица.
Днеска карах цял ден на бензин и май вече не се получава тоя проблем... Трябва да проведа още тестове де :) Ако е от това нещо може да се е запушило май а ... :? :shock
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Google [Bot] и 77 госта
