маркуч към възд. филтър.......
amgiwc
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 16:26
Мнениеот amgiwc » Пет 19 сеп 2008 14:48
колеги има един маркуч от изпускателната генерация към възд. филтър. когато ми сложиха газ го махнаха.казаха,ми че е по-малко ще гори така.та въпроса е за какво е този маркуч?сега там е празно и няма нищо.мотора е АБУ 93г. венто.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 19 сеп 2008 14:58
Под въздушния филтър имаш клапа, която определя от къде ще влиза въздух. Двата варианта са : или от пред кутията или от колекторите. Когато е студено се взима въздух от колекторите. При тебе са махнали точно този мъркуч, защото като си на газ е добре въздуха да е студен. :wink:
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 19 сеп 2008 16:16
fill написа:Под въздушния филтър имаш клапа, която определя от къде ще влиза въздух. Двата варианта са : или от пред кутията или от колекторите. Когато е студено се взима въздух от колекторите. При тебе са махнали точно този мъркуч, защото като си на газ е добре въздуха да е студен. :wink:
Това важи ли и за газов инжекцион?
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пет 19 сеп 2008 16:22
е как е по-добре с маркуч или без :?:
chirenski
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:25
Мнениеот chirenski » Пет 19 сеп 2008 16:51
Аз лично лятото го махам , а зимата го слагам :) Нямал съм проблеми до сега .
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Пет 19 сеп 2008 20:58
Ако караш на газ не ти треба !!! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 128 госта
