LT 2.5 TDI болт на коляновия вал не се развива
Техническа и сервизна информация
vladolini
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 10:14
Мнениеот vladolini » Чет 18 сеп 2008 16:16
Колеги помогнете със съвет как да развия болта на ремъчната шайба
на коляновия вал на LT 2.5 TDI
опитвах с какви ли не гайковърти
опасявам се да не се скъса болта или коляновия вал
от AUTODATA прочетох че болта е затегнат с 16 кг + 180 градуса
което прави около 35кг
Предварително благодаря
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 18 сеп 2008 17:08
На моята колица съм го развивал след нагряване с оксижен. И после с върток с подходящ камък и рамо. Дано да съм бил полезен :)
vladolini
Мнениеот vladolini » Чет 18 сеп 2008 17:28
благодаря за съвета ще опитам
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 18 сеп 2008 21:39
първо набиваш няколко 4ука на самия болт(работи се с две по големи "4ук4ета")и след това със здрав инструмент и удължение се развива....
vladolini
Мнениеот vladolini » Пет 19 сеп 2008 9:05
пробвах , но не е много удобно за удари
болта е на 20см от гредата
двата радиатора са свалени
съмнявам се че болта е залепен с локтайт
пробвах с тръба 1.5 м не успях
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Пет 19 сеп 2008 22:31
Сърбал съм е аз тази попора :) VW не са го измислили много добре това.Опитай се да законтриш с подходяща отверка зъбите на маховика мисля че има отвор в корпуса на скоростната кутия малко е неудобна тази манипулация но ти трябва добра контра иначе нищо нестава.Трябва ти също ключ с дълго рамо и чук с който да удариш рязко по рамото и това ако не помогне не знам :( И след като го развиеш този прословут болт го смени продават се за зъпчатката си знаеш дано да нямаш голям луфт в шпонката на вала че тогава може и да възникне известен проблем с центровката, при мен луфта е минимален и всичко е ОК. :wink:
Върни се в “LT и Crafter”
