Б5 бордови компютър проблем !!!
gibeibi
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 21:36
Мнениеот gibeibi » Пон 01 сеп 2008 22:48
имам кола пасат 2000 година,4x4,2.5 TDI,v6,автоматик,Triptronik оба4е имам един проблем при километража сфети една лмби4ка с удивителен знак а на копютара ми пише постояно STOP! и нещто друго ама е на друг език мн ще сум благодарен ако некои каже от какво може да е това ,ходих до сервиз оба4е неми казаха мн казаха 4е е неква прожинка от ру4ната кум задните накладки и небила зака4ена !!!
Оправи си наистина правописа.
Компютър се пише!
mod edit: dobrinb
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пон 01 сеп 2008 23:13
Ако си пооправиш малко правописа може някой да ти отговори!
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 01 сеп 2008 23:37
Какво ли значи ако на дисплея на таблото пише STOP и то в червено :roll: -и след като беше в сервиз и ти поставиха диагноза защо не отстраниха(елементарната според тях)повреда?И да се види били ли са прави ще загасне ли STOP на таблото и т.н.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 02 сеп 2008 8:45
Градски, бягай много спешно на сервиз!
Едното място е в двора на ХЕИ.
Другото е минаваш моста посока Карловско шосе и веднага след него завиваш в дясно, към Търговиите. В ляво ще стигнеш едно мостче. Завиваш по него и пътя ще те отведе до едни халета със сервизи. Последното хале човекът съм го пробвал. Ако не друго- поне разсъждава, преди да прави нещо!
Третото, разбира се е ХААС, но там малко главите ги режат през кръста! :lol:
Имаш достатъчно добра и скъпа кола!
Не я орезилявай за смешни стотинки!
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 02 сеп 2008 11:57
В ХААС не само режат глави, но са и кухи леики.
Нали съм ви разказвал как искаха да ми сменят " ПРЕЦАКАНИЯ" компютър за 3000лв !!!!, а то се оказа спукан маркуч към кулъра.
Вече не знаеш къде да отидеш ако има проблем.
POLAKA84
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 9:22
Мнениеот POLAKA84 » Съб 20 сеп 2008 11:37
Хммм, относно кухите лейки в Хаас. Интересно запознай участниците в форума с проблема си, защото очевидно не си много в час, и постваш само за да пишеш актив. Какво общо има механичен дефект в кулъра с електронният. В случаят компютър,който най вероятно е отчел грешка на тестера за дефект в моторна електроника, и най вероятна загуба на мощност от маркуча на кулъра или прецакан ТПС. Щом ти е казан че имаш дефектен упр.блок, значи е така, че не се е обадил още скачай до небесата, а проблемът с маркуча за 1.9 тди пасати 5 серия това е всеобщ проблем. На седмица в представителните сервизи влиза поне по един с такъв проблем, така че много ме съмнява да не се разпонае дефект в моторна електроника от механичен дефект в турбо-компресора. Моето мнение, е че си отишъл за елкон напрвена ти е диагностика компютарът ти е отчел грешка в моторна електроника, казали са ти цената, хванал си се за главата, и си отишъл да провериш при най близкият квартален майстор какво е положението, той е видял спуканият маркуч, сменил си го и сега колата ти върви, до кога обаче не се знае. Така, че преди да постваш безмислени коментари, консултирай се с някой компетентен.
П.С.
Ако не си доволен от представителните сервизи, ще те посъветвам не скопявай хубавият ти автомобил, с консултаций при гаражни майстори.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Съб 20 сеп 2008 13:00
Колега, провери си крушките на задните светлини!
