Безжично свързване на лаптоп към уредба
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Пон 22 сеп 2008 19:48
Има ли такова животно - да си пусна музиката от лаптопа на дом уредба (ДВД), без кабела 3,5 мм към чинч (нещо безжично да смени този кабел)?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 22 сеп 2008 20:03
Има да ... мисля че е около 60 - 85 лева , работи на 2.4 ghz и пренася един видео и 2 аудио канала около 30 - 40 метра в сградата някъде даже го имам на линк ...ама трябва ровене ....
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Пон 22 сеп 2008 20:05
искаш да кажеш видео сендер? той може ли да тарнсимитира само звук?
Нещо по компактно няма ли?
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 22 сеп 2008 20:06
Papa_Dock
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 13:18
Мнениеот Papa_Dock » Пон 22 сеп 2008 20:14
Колега немога да я видя тази страница. Можели нещо да се направи по въпроса.
Nafta
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 13:40
Мнениеот Nafta » Пон 22 сеп 2008 20:16
Papa_Dock написа:
juve написа:...
Mисля, че колегата имаше предвид това
:wink:
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Пон 22 сеп 2008 20:21
Other Grand Wireless Security Wizard
Plug and Display, no software required.
Supports four selectable channels and multiple receivers (available separately) Transmits (Composite Video and
Stereo Audio), ISM Band from 2414~2468Mhz.
Simultaneous display on TV, Remote TV and VGA monitor. Supports NTSC, NTSCEIAJ_ PAL-N, PAL, PAL-M, PAL-combination-N and SECAM (via RGB OUT) video system.
Supports CVBS, S-VIDEO or RGB video outputs by switch change (via wired connections) .
Simultaneous RGB and CVBS output signal on RGB out connector.
True 24 bit, true color digitizer.
User controls: MENU, ZOOM, FINE TUNE_SAVE_VIDEO SOURCE_POWER & Position adjustments.
Menu key supports Freeze , Size, Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Video Standard, Flicker , OSD color, Reset.
DIP Switch supports functions : CHANNEL 1~ CHANNEL 4, RGB enable, YUV enable.
LED indicator PAL & POWER.
Adjustable H-SIZE and V-SIZE.
64 stages control of: Brightness, Contrast, Hue, Saturation adjustment.
16 stages control of: Fine Tune (Sharpness), Flicker adjustment.
Stereo Audio input from sound card or any audio device.
RF frequency: CH1=2414MHz, CH2=2432MHz, CH3=2450MHz, CH4=2468MHz.
Demodulation Method: FM.
Frequency Generating: P.L.L.
Audio Response: 20Hz ~ 20kHz.
Има го в www.stantek.com даже с намаление - 56.30лв. ;)
Това е добра идея и се замислям :?
Papa_Dock
Мнениеот Papa_Dock » Пон 22 сеп 2008 20:32
oSViRePql написа:Това е добра идея и се замислям :?
И аз така, но много ме притеснява качеството защото ползвах едно такова за в колата, емпетройче беше, качеството на звука обаче беше под сяква критика. А да дадеш 60 кинта и да получиш заглушен звук няма смисъл.
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 22 сеп 2008 20:34
Papa_Dock написа:
Надявам се това да е по-качествено... иначе ако криви като тези за колата ще е ужас. Но гледам че е до 100м та може и да е качествено :roll:
P.S. Ако някой е ползвал нека да сподели...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 22 сеп 2008 20:42
......това някои виждал ли го е да се продава в Пловдив по магазините? :roll:
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пон 22 сеп 2008 20:52
oSViRePql написа:
Papa_Dock написа:
Двата предавателя нямат нищо общо!
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Пон 22 сеп 2008 21:10
За филми става, но за музика и пълна наслада - кабел.
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Пон 22 сеп 2008 21:33
благодаря за отговорите, но видео сенедера не ми върши работа, щото трябва да е закачен на лаптопа пак с кабел и да го търкалям по легла и канапета. Иначе с тоя видео сендер ви дойде идеята как ще сложа камера в стаята на сина (3 г.), да го гледам ко праи на тв-то, вместо да ставам да се разкарвам :wink:
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Нед 19 окт 2008 14:14
Имам един въпрос... тъй като вече лаптопа не ми е близо до ТВ-то и се замислих за видео сендер. Звука ми е ясно с какъв кабел ще се вкл в сендера но за видеото какъв трябва да е кабела?
В комплекта има ли ги(би трябвало) :roll:
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Нед 19 окт 2008 20:10
Колеги помогнете малко :roll: Трябва ли да имам тв-аут на лаптопа или ще стане по някакъв на4ин с буксата за монитор?
