Здравейте колеги!
Преди известен период от време се регистрирах във вашия форум, защото искам да купя WV Golf 4 комби с бензинов двигател, но не мога сам да определя кой двигател е наи-добрият избор за мен. Прочетох доста теми и разбрах, че 1.4 двигателя е слабичък, за градско каране става, но пък за извънградско е доста муден (така съм и предполагал, но сега вече мога да го твърдя със сигурност). Та за сега съм се спрял на двигател 1.6, но пък тук има 3 модификаций до колкото знам: SR, 16V и още една. Та бих помолил ако може да ми разясните кой двигател е наи-добрият избор от всички предлаганите 1.6, като колата ще се кара колкото градско толкова и извънградско, стила ми на шофиране не е рейсърски, следователно не се нуждая от 150 к.с., но все пак би било добре да си имам винаги достатъчно мощност, дори когато колата е пълна с хора и багаж. Не съм гледал 1.8 двигателите, защото искам и да не плащам много висок годишен данък. Също така ако можете да ми споделите какъв е разхода на 1.6 двигателите (икономични ли са или не чак до там?), колко километраж издържат принципно, защото сега съм намерил в мобилето един ФВ комби, но е за 8500лв., което ми се струва малко евтиничко на фона на другите(дизеловите му събратя). Какво принципно е добре да оглеждам по-детаилно?( Прочетох лекцията на един пич от Ауди-форума и вече имам ясна стартегийка, но вие също можете да допълните нещо ново!!!) Освен това искам да попитам собствениците на такъв Голф да ли колата е много ниска и ако изляза да я карам по черен път ще ми замине ли картера веднага или си има нормален клиренс (все пак ще искам да ходя и на вилата с него, евентуални пикници...)?
Благодаря предварително!
П.С. Съжалявам ако съм ви отегчил преждевременно!
Относно VW Golf 4 Variant бензинов двигател
Последна промяна от zdraveza на Пон 22 сеп 2008 18:07, променено общо 1 път.
Dead man написа:Колега,1.6 двигателя е слабичък за нормалната 4ка,какво ли остава ако е комби.![]()
За мен идеалният вариант за теб е 2.0 и 115 коня,един доказан двигател с достатъчно мощност и ресурс да те надживее...
И данъка му е в границите на разумното.
Добре колега, а искам да те попитам 1.6 двигателите не са ли 101 к.с.? Или аз нещо се бъркам, че поне така ги пишат в мобилето. Също така как седи разхода при тези двигатели, че той е от значение при мен?
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
FSI-то е 115 коня....
Коега zdraveza,аз преди да си взема моят голф бях тръгнал за комби голф.Намерих няколко,покарах ги и ето впечатленията ми от тях :
101 коня дърпат доста добре,но като се пусне климатика колата доста се замисля,разхода който ми даде,докато я пробвах в София около центъра беше около 11 и малко.
За 105 коня комби съм малко по-доволен-колата е доста еластична,като пуснеш климатроника има малко промяна във вървежа,но не е кой знае какво.Разхода пак около центъра почти 12 литра...
Карах и модела който ти предлагам,но 4motion.Колата е направо бегачка,има винаги мощност,но и разхода и беше почти 13....
Всички проби на колите са правени с трима човека в колата,карано е поне 60 или повече км,и колите бяха с 16 ки,а 2.0 беше със 17ки джанти.
Намери си читаво комби с 2.0 двигател и се кефи на марката и малко проблеми по колата....
Дано съм ти бил полезен....
Пия домашна ракия...
- flash
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
- Автомобил: Golf III GT TDI
- Двигател: 1z 1994
- Местоположение: София/Плевен
Dead man написа:FSI-то е 115 коня....
Голф 4 1.6 115 коня няма , 110 са...
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_125_VW-Golf-Motoren.html
Моето мнение е за 1.9 тди 90к.с. или 110 к.с. , но като гледам колегата се е ориентирал към бензин ,така че...... успех в намирането на хубава колица
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
zdraveza написа:Благодаря ви колеги за напътствията!
А какво мислите за бензинов двигател и пробег от 130 000 - 150 000 км.? Принципно са си доста километраж, но по-малко карани не мога да открия, та до колко издържат двигателите?
Колега само можеш да се радваш, ако намериш на реално 130 - 150 000..
По принцип се внасят на 300 000++ км и се превъртат.. а колко ще издържи никой не може да ти каже.. гледай колата да е запазена.. може да е и на 200 000км ,но да е по запазена от 130 000.. Това ти го казвам от личен опит, когато избирахме буса от гаража. В автосалона беше на 300 000км до него имаше един на 150 000км, но пълна гробница.. двигатела му чука на умряло.. а тоя на 300 000 пее и вървеше много повече.. и естествено го взехме. Успех в избора..
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Комби на тези километри и при това реални е малко трудно да намериш.Относно живота на двигателя никой не може да знае колко ще издържи.Това е съвкупност от редица фактори.Ако трябваше да избирам комби определено нямаше да е Голф, а Пасат, но това си е лично мое мнение.
Ицку® написа:zdraveza написа:Благодаря ви колеги за напътствията!
Разбирам колеги.
Спрял съм се на Golf поради простата причина, че Passat-a ми изглежда доста голяма кола, а Golf-a искам да е комби за да мога да возя 3-ма души и техния багаж. Багажника на Хечбек-а ми се вижда малък. Освен това предполагам, че Golf-a ще консумира малко по-пестеливо спрямо своя събрат (говоря за гориво)!
Поздрави!
Има много голяма разлика между пасат комби и голф комби !!!
Ако идеята е тези пътници да имат и достатъчно пространство и комфорт - твърдо пасат , казвам го от личен опит - виж ми гаража
за разхода - всичко зависи кой кара , как кара , каква е колата - подържана или не ....... 1000 варианта има .
Съвет от мен : Вземи си един Пасат комби , с достатъчно голям мотор ( мое мнение 1.9 ТДИ 110 коня , идеята е и да нямаш голям разход за гориво - нафта се намира доволно за 1.60-1.70 ) , автоматична трансмисия и си ти човека !!!
CARLSON написа:Има много голяма разлика между пасат комби и голф комби !!!
Ако идеята е тези пътници да имат и достатъчно пространство и комфорт - твърдо пасат , казвам го от личен опит - виж ми гаража![]()
Пак казвам, че Пасат-а е с доста големи габарити и не ми се вързва да го карам в градски условия! Че при Пасата има много по-голям комфорт спор няма, но искам нещо по-компактно, което все пак да може да побере и пътници и багаж! А защо ми препоръчваш автоматик? За двигателя сме решили да бъде бензинов, защото ако е дизел има по-голяма вероятност нещо да не е в ред например: турбината, ламбдасондата... А освен това до сега в семейството сме карали все бензинови коли и никога дизелови. И за скоростна кутия също смятам да е ръчна, все пак друго си е усещането когато ти си ръчкаш сам самичък!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
, смесено около 7.5 - 8 , извънградско 6 - 6.5 .
