Колеги имам такъв проблем,при работа на двигателя на тихи обороти се чува дрънчене, като от метал,а когато съм на скорост и вдигна оборотите звука изчезва.Можете ли да ми кажете това от скоростната кутия ли е или деМПферен диск,защото майсторите не_могат да определят,дават ми различни мнения.Моля ви помогнете и ме насочете към майстори.
mod edit: gr_kanev
mod edit: dobrinb
Метален звук при Б5 автоматична скоростна кутия - Решено!
- krasi_68_68
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 16:52
- Местоположение: Разград
- krasi_68_68
Re: Б5 автоматична скоростна кутия
Става въпрос за дизел 1.9 тди.krasi_68_68 написа:Колеги имам такъв проблем,при работа на двигателя на тихи обороти се чува дрънчене, като от метал,а когато съм на скорост и вдигна оборотите звука изчезва.Можете ли да ми кажете това от скоростната кутия ли е или денферен диск,защото майсторите немогат да определят,дават ми различни мнения.Моля ви помогнете и ме насочете към майстори.
- krasi_68_68
Изобщо ако някой знае нещо в повече за устройството на авт.скор.кутия,и откъде е проблема моля пишете.Искренно ви благодаря.krasi_68_68 написа:Става въпрос за дизел 1.9 тди.krasi_68_68 написа:Колеги имам такъв проблем,при работа на двигателя на тихи обороти се чува дрънчене, като от метал,а когато съм на скорост и вдигна оборотите звука изчезва.Можете ли да ми кажете това от скоростната кутия ли е или денферен диск,защото майсторите немогат да определят,дават ми различни мнения.Моля ви помогнете и ме насочете към майстори.
- krasi_68_68
- krasi_68_68
Но от там идва звука,дв.100% не е.Ако е дв. ще е постоянно дрънчане,а то като вляза на директна и потегля звука изчезва,махам си крака от газта и пак,при падане на по малки предавки се чува,и обратното.krasi_68_68 написа:АФН това ли е кода.niks76 написа:я напиши и кода на мотора-без подробности малко трудно се дава диагноза
4е маи няма да е от кутията
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А, вее.... Я погледни на испускателния колектор дали нямаш една ламарина? Топлинен щит е това...
При мен се беше разбил отвора, където се пристяга тази ламарина (с 2 болта е, при мен беше долния) и така дрънкаше и стържеше, че имах чувството, че купето се сгъва!
Това само при ниски обороти и леко подаване на газ...
- krasi_68_68
Здравейте,колеги благодаря ви че откликнахте на проблема ми,той вече е отстранен.Значи м/у ск.кут. и маховика има една демпферна ламаринка,която е хваната с 3 болта към хидро помпата са се развили и тази ламаринка от вибрациите дрънчала.Благодаря ви за вниманието,пожелавам ви успехиkrasi_68_68 написа:Колеги имам такъв проблем,при работа на двигателя на тихи обороти се чува дрънчене, като от метал,а когато съм на скорост и вдигна оборотите звука изчезва.Можете ли да ми кажете това от скоростната кутия ли е или деМПферен диск,защото майсторите не_могат да определят,дават ми различни мнения.Моля ви помогнете и ме насочете към майстори.
mod edit: gr_kanev
