Странен шум при палене
raz0r
Регистриран на: Пон 27 юни 2005 9:16
Мнениеот raz0r » Вто 24 яну 2006 13:52
Здравейте,
От много време при палене на студено (само сутрин) се появява странен шум - стартерът върти, двигателят пали и първите 30 секунди се чува едно хъркане. Хъркането е синхронно със оборотите - ако натисна газта и хъркането ускорява. Все едно на всеки оборот на двигателя нещо опира някъде.
След 30 сек всичко свъшва. Ако давам газ даже и по-бързо свършва.
Колата е Golf III 1.6, 94г., двигател ABU.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 24 яну 2006 13:55
при мен преди време беше от бендикса на стартера, просто не отлепяше, смениха се втулките и се оправи...ама 30 секунди е бая време, при мен беше 1-2 сек....
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 24 яну 2006 13:59
Само предположение... може да ти качва малко по-бавно масълцето... също така натиснал ли си съединителя или просто си на неутрална?
raz0r
Мнениеот raz0r » Вто 24 яну 2006 14:27
Здравейте,
Паля на неутрална по принцип без съединител.
БТВ: маслото (за двигателя, не за скоростната кутия) е старо и за смяна. Може ли да е от това.
Преди 3-4 месеца сменях бендикс и всички втулки покрай това
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 24 яну 2006 14:39
Това "хъркане" да не е тракане на повдигачи, щом като се мени според оборотите а и изчезва по-бързо при подаване на газ.
При масло за смяна и в тия студове какво се учудваш? Сменяй маслото и Drive
raz0r
Мнениеот raz0r » Вто 24 яну 2006 14:49
Ами да, ще сменям маслото, но и там съм незапознат и сега ще пусна тема за масло и сервиз за смяна.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 24 яну 2006 14:51
Преди да пускаш каквато и да е тема, защо не пробваш търсачката колко такива ще ти изплюе като отговор :?: :idea:
raz0r
Мнениеот raz0r » Вто 24 яну 2006 14:55
Естествено, че гледам какво пише преди това :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
