Как се разглобява делко?
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Та колеги помайгате как да си разглобя делкото за да сменя датчика на Хол? Става въпрос за АБФ мотор делкото е свалено от мотора.
- svetlin
Това което забелязах е че като се свали делкото на тази част която е към мотора има едно като пружинка която като се свали има щифт отдолу който минава през оста. Предполагам че той като се извади и оста би трябвало да излезе само че без менгеме не мога да избия щифта така че сега отивам при един приятел да го бием с големия чук
- svetlin
Към колегата който се интересуваше как се разглабя делкото. Този щифт се избива с малко по-голям чук и подходящ дорник като делкото се подлака на оста така че като се бие по щифта да не се разбие нещо лагера или да не се скъса семеринга. И най-важното е при сглобяването отзад шайбата с двата зъба които влизат в разпределителния вал да не се обърне защото ще избяга центровката (лично изпробвано от мен
