Проблем Golf IV
ceco79
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 19:57
Местоположение: Троян
Re: Проблем Golf IV
Мнениеот ceco79 » Вто 23 сеп 2008 22:50
hdjfmr написа:Здравеите колеги от известно време колицата започна да ми прави мизери при превключване на скоростите и по точно:слагам първа тръгвам превключвам на втора и започват мъките едно придърпване и това е между 1800 и 2200 оборота същото това се повтаря и с трета и после проблеми няма.Моля ви помогнете че досега никои незнае от каде идва проблема.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Проблем Golf IV
Мнениеот vladovelin » Сря 24 сеп 2008 18:47
Колега, сигурен ли си че не включваш от 1 направо на 4 скорост( вместо на 2 ) и от това да е проблема ?
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Re: Проблем Golf IV
Мнениеот GARTNER » Сря 24 сеп 2008 20:53
vladovelin написа:
Ти прочете ли си мнението преди да го пуснеш каква глупост си написал ако няма какво да кажеш на колегата не пиши глупости
billy_bg
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Мнениеот billy_bg » Сря 24 сеп 2008 20:59
аз имам голф 1.6 карбуратор и на мене на по ниски обороти ми придърпва яко.т.е. при леко натискане на газта придърпва.при натискане до долу не придърпва.
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Чет 25 сеп 2008 9:51
Проблема вече почти е открит и в петък подробно ще напиша всичко.
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Чет 25 сеп 2008 20:17
hdjfmr написа:Проблема вече почти е открит и в петък подробно ще напиша всичко.
Ще изчакаме до утре да разберем дали е от дебитомера :gruebel :lupe
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Пет 26 сеп 2008 16:02
Ништо неможахме да направиме сменихме свещите и проблема си остана пробвахме с други кабели не беше от тях мерихме бубината и тя е здрава остава само ламда сондата която всеки път дава грешка.
respectman
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:17
Мнениеот respectman » Пет 26 сеп 2008 19:57
еми виж ламдата колега... значи аз ти казах че моя голф е същият и прави същите номера, вчера му мерих компресия 12 на всички целиндри... остава да видя само дебитомера макарче кадето и да го карам на диагностика всички казват че му няма нищо.. а то не е така притеснявах се двигател но при 12 комресия едва ли е той...
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Чет 13 ное 2008 19:23
Колеги след дълго лутане и сменяне на части до момента неможах да открия от каде идва проблема с прослувутото придърпване моля ви помогнете ми сменил съм: свещи,кабели,мерена е бубината и е здрава двете сонди са сменени изчистени са дюзите на инжекциона и съмненията остават в дебитомера който днес го исчистих но резултат нямаше и след това го откачих и карах без него но пак същата работа така че незная вече от къде идва проблема.Имам едни съмнения че всички мизери идват от компа защото тази част от него която управлява термостата не работи и си мисля че и този проблем идва от него но дано несъм прав че ми писна да наливам пари в тази кола.Ако някои има някъкви идеи нека ми помогне да реша този проблем.
giotto
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Двигател: CFFB
Мнениеот giotto » Пет 14 ное 2008 0:40
Колега, откарай да ти проверят компа (но не при тея разбирачи от "елитните" сервизи). Имах абсолютно същия проблем, но на стария голф 2 1.8 Syncro. Колата започваше да придърпва в диапазона 1800-2200 оборота, като че и свършва бензина. Минеше ли 2600 оборота проблеми никакви. Карах я на диагностика в няколко сервиза,дори и в Bosch сервиз в Дупница и не показваше грешки. Смених всичко-филтри,кабели на свещи,свещи,комутатор и т.н. и накрая к*р печалба и много нерви. Накрая я откарах при един квартален майстор и той вика дай да сваля компа че ме съмнява да го проверим. Оставих му колата,на другия ден като отидох всичко беше ОК. Човека свалил компютъра и го закарал на някакъв негов човек дето имал радио-телевизионен сервиз и се оказало че имало студена спойка и тя правила мизериите. Оттогава го нямам вече досадното и изнервящо придърпване.
giotto
Двигател: CFFB
Мнениеот giotto » Пет 14 ное 2008 0:59
Sorry за спам-а,но се сетих че един приятел имаше такъв проблем и се оказало че цедката на дъното на резервоара му се е била задръстила със "тиня" и оттам се му е получавало това придърпване. Имай го като идея. Не е изключено и там да е проблема.
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Пет 14 ное 2008 8:43
Благодаря колега за съвета но съмненията си остават в компа .
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Re: Проблем Golf IV
Мнениеот Stambetu » Пон 08 фев 2010 18:38
малко позабравена тема но аз от скоро го имам абсолютно същия проблем и засега не сам почнал да търся причината,ама като гледам маи няма да мога и да я намеря :(
нека колегата с проблема да каже дали се е справил с него,и ако да как,ще сам му благодарен
също така и някой друг колега със същия проблем може да сподели какво е решението му,ако има такова!
ivayllo
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 21:12
Местоположение: гр.Варна
Re: Проблем Golf IV
Мнениеот ivayllo » Сря 03 мар 2010 14:36
При мен от 2-3 дни също започна да прави така . С двигател 1.6 съм и на 1ва и 2ра скорост между 1800-2400 оборота придърпва здраво , но не винаги . Понякога когато колата е на кеф не придърпва . Освен това , от време на време ми загася като я пусна по инерция (пак от същия проблем явно) , паленето също става малко по-трудно , когато колата е под наклон . Някакви други идеи ?
izzo_
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
Автомобил: VW Jetta 5 FSI
Двигател: BVY 2006 150hp
Re: Проблем Golf IV
Мнениеот izzo_ » Сря 31 мар 2010 21:26
Нека и аз се присъединя.. днес ми изгасна 5 пъти и както при колегите на 2-ра е като спъната.. няма мощност. Голфчето го имам от 1 месец и досега не ми е правил такъв проблем. Имам съмнения за бензина, тъй като откакто заредих последно вчера и започнаха тези проблеми със загубата на мощност. Двигателят е 1.6 SR.
