помощ за свързване на ел схема кр-мотор
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
Мнениеот fens_ » Чет 18 сеп 2008 18:39
здравейте понеже качвам от голф 2-ка кр мотор на тройка и както знаете купунзите на буксите на бушонното табло на 3-ката и 2-ката са различни и от двоката трябва да се използва цялата инсталация дето е при двигателния отсег но трябва да се върже на клемата която е за на тройката бушонното табло та мисълта ми е дали има някой няква представа или по точно схтема с която може да помогне да приспособя така инсталацията от 2-ката към таблото на 3-ката ... да каже примерно " 1а кабел е за еди кво си и т.н."
п.п. той боби каза че ще помага ама не ми се ще да го занимавам с мойте глупости достатачно неща си има на главата ...
благодаря предварително
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 19 сеп 2008 11:30
никой ли незнае ?
pureflash
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 2:33
Мнениеот pureflash » Пет 19 сеп 2008 14:13
Ко да ти кажа бате, като ти гледам темата и аватара се чудя темата ли да чета или аватара да гледам.....
Сега сериозно, доста трудна задачка, жалко не мога да помогна...
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 19 сеп 2008 14:22
дам найстина е трудна задачката , идеята ми беше както е дадодено ето в тази тема :
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=66957
Код: Избери всички
1 Усезател за външната температура (Маса)
2 Сигнал за нивото на охлаждащата течност
3 Маса
4 MFA бутон за запаметяване Reset
5 Маса MFA
6 MFA бутон за запаметяване Memory
7 Сигнал за скороста ( Изход )
8 Налягане на маслото
9 Налягане на маслото 0,3 бара
10 Сигнал за оборотомера
11 12 V постоянен плюс
12 Осветление на букса 58
13 12 V при контакт
14 свободен
15 Копче за включване на MFA
16 лампа на динамото
17 Сигнал за температурата на маслото
18 Сигнал за ръчната спирачка и нивото на спирачната течност
19 Усезател за външната температура (Сигнал)
20 Контролна лампа за подгряващите свещи
21 Горивомер
22 Мигач- ляв
23 Температура на охлаждащата течност
24 Мигач- десен
25 лампа за дълги светлини
26 Сигнал за индикация разхода на гориво
27 Сигнал за скороста ВХОД (Датчик на скоростната кутия)
28 свободен
Това е означението на кабелите на буксите на Голф 4
Зелена букса
1 свободен
2 Имобилайзер 1
3 Габарити
4 CAN-Bus Екраниране
5 W-Проводник
6 Ниво за течноста на стъклочистачките
7 Износени спирачни накладки
8 Зумер
9 Гонг
10 Предупреждение за резерва на горивото
11 Сигнал за неподвижна кола
12 Изключване на климатика
13 Ръчна спирачка
14 антипреплъзваща система
15 Лампа за грешки за електроната Гас
16 Изход от релето на имобилайзера
17 имобилайзер 2
18 Сигнал за температура на маслото и предупреждение за нивото на маслото
19 CAN-Bus Висок
20 CAN-Bus Нисък
21 Сигнал за предупреждение температурата на маслото
22 свободен
23 Копче за включване на MFA горно
24 Копче за включване на MFA долно
25 Бутон за запаметяване на MFA Reset
26 Усезател на външната температура
27 CAN-Bus Висок-Изходен сигнал
28 CAN-Bus Нисък-Изходен сигнал
29 CAN-Bus Екраниране
30 Скоростомер Изход
31 Показване избраната област
32 Сигнал за разхода на гориво
Синя букса
1 Клема 15 Плюс
2 Мигач- десен
3 Скоростомер Изход
4 използване на теглича
5 лампа за резерва на горивото
6 Airbag
7 Маса
8 датчик за температурата на охладителната течност
9 Маса
10 Налягане на маслото
11 Сигнал за оборотомера
12 Лампа за динамото
13 лампа за подгрева
14 Заден фар за мъгла
15 свободен
16 Сигнал за отворен багажник
17 Дълги светлини
18 Мигач- ляв
19 ABS
20 Осветление
21 Сигнал за отворена шофьорска врата
22 Ниво на охладителната течност
23 Клема 30 Плюс
24 Маса
25 K-Проводник (за диагностика)
26 Светлина за паркиране- дясна
27 Светлина за паркиране- лява
28 Скорост Вход
29 Спирачна система
30 S Контакт
31 Колани - Гонг
32 Предупредителна лампа за изходящите газове
ако можеше някой ето така по същия начин да даде и за моя проблем как са при голф 2 и при голф 3 ...
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Пет 26 сеп 2008 16:35
:roll:
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пет 26 сеп 2008 18:25
батка питай НИКСИ мисляче тои го беше правил това с таблата и седалките от 3ка на 2ка и sashobas мисля че и тои го е правил според снимките в раздел :направи си сам темата беше за седалки ама се виждаше и таблото му че е на 3ка питаи ги дано съм ти бил полезен
:wink:
balu1
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 19:06
Местоположение: Монтана
Мнениеот balu1 » Съб 27 сеп 2008 8:31
4eti po kabelite vseki cqt ozna4ava ne6to!maika mi napravi katastrofa s jetta 1.8i instalaciqta sam si q pravih!ne ti e nujna shema!
balu1
Мнениеот balu1 » Съб 27 сеп 2008 8:34
pak kazvam ne e trudno ako ti trqbva pove4e info pi6i po6tata barzaka1@abv.bg zanimavam se s koli i hilqdi sa minali prez men!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
