теч в багажника->дайте съвет
greider
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 22:01
Мнениеот greider » Пет 26 сеп 2008 7:15
в багажника имам теч и се събира където ерезервната гума.
теча е някъде около левия стоп
проверих всичко :уплътнението на вратата-ок;уплътнението на прозорците-ок;уплътнението на стопа-ок,въпреки това сложих една уплътнителна лента допълнително ;стопа също е ок :?
дайте съвет от къде може да тече?
маля да се изказват хора ,които поне са си разглобявали стопа.
Мерси
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Пет 26 сеп 2008 7:25
най вероятно щом си проверил стопа, водата да идва от ключалката на багажника.Провери там , където се прекъсва оплътнението около нея.Другия вариант е да идва от 3-5тата врата, от самата чистачка или пръскала/лоши оплътнения/ и посля пак да ти капе от там в багажника.
Ivelin_Golf
Регистриран на: Сря 14 мар 2007 14:58
Местоположение: Правец
Мнениеот Ivelin_Golf » Пет 26 сеп 2008 8:01
Познато ми е това колега :cry:
Имах същия проблем след като взех Vento-то,какво ли не правих и не проверявах и накрая се оказа от уплътнението....в горните два края кадето е самата извивка беше смачкано мн леко,реших проблема като сложих в самото уплътнение маркуче за да се изправи и да се премахне смачкването и от тогава :dance: ,така че провери хубаво цялото уплътнение :!: Не трябва да има никаде пречупване на уплътнението.
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Пет 26 сеп 2008 9:06
Аз съм в този филм от една година вече :).
Предишният собственик е блъскал колата отзад и не са я направили като хората, та при всеки дъжд отзад става аквариум, а като тръгне да съхне блато :(.
Съвет - подсуши хубаво вътре и с една кофа/шише полей обилно. После погледни от къде теще.
Бтв, кога тече? При дъжд или просто се събира. Може и пръскалката на задната чистачка да е запушена и да ти тече от маркуча ...
greider
Мнениеот greider » Пет 26 сеп 2008 9:13
първоначално си мислих че е от пръскалката за задното стъкло(колата е блъскана със сигурност)но в събота я поливах с вода и се вижда че е някъде над стопа ама не мога да разбера от къде(явно пропуска при дъжд )и е много неприятно защото почва да мирише на кофти като застои влагата
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пет 26 сеп 2008 18:29
пуска вода през стопа поне при мен е така :wink:
greider
Мнениеот greider » Пет 26 сеп 2008 18:55
:?: на мен така ми се струва , че е от стопа (над стопа)
кажи как да го решим този проблем че иде зима ще има много дъжд и не ми се кара водоноснка
ZZ_TOP
Мнениеот ZZ_TOP » Пет 26 сеп 2008 19:00
мажи смело и дебело със силиконец нема друг чалъм ( или със уплътнител за прозорци от този гумения дето се залепва може да се пробва ама гаранция че няма да тече с уплътнителят ) чакам да спре малко и да пробвам с уплътнителят :wink:
krauser
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Мнениеот krauser » Пет 26 сеп 2008 20:10
каква ти е колата
има ли прозорец към небето
thpb
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 10:47
Мнениеот thpb » Пет 26 сеп 2008 20:44
И при мен течеше (венто).... Водата идва от стопа, по точно влиза зад стопа. в самият багажник влиза от дупкато която ми направиха в кат за пломба на номера (те ми пломбираха и багажника)..
вече се погрижих.... На вентото пломбата се закача за пласмасата м/у стоповете..... , запълних дупката на багажника и няма локви вече...
greider
Мнениеот greider » Съб 27 сеп 2008 10:37
колата е голф 3 с 3 врати и тече някаде на стопа(зад шофьора)
сега съм сложил една лента(уплътнителна)и ще тествам дали работи и ще ви кажа
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Съб 27 сеп 2008 12:11
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Съб 27 сеп 2008 20:36
Колега, при мене имах случай на Голфа, като твоя. Само че на мене ми течеше люка и водата се стичаше в багажника. Не знам ти дали имаш люк.
greider
Мнениеот greider » Пон 29 сеп 2008 7:50
колега нямам люк
а колегата със снимката проблема ми май е същия като твоя , но от снимката виждам че на теб ти е скъсано уплътнението при мене е цяло обаче като го отворих ми се струва че не беше сложено както трябва сега сам ложил една лента изолираща и го тествал дали пуска вода
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пон 29 сеп 2008 12:31
i oт стъклото на задния капак тече, в долния край задържжа вода и загнива ,
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3 и 99 госта
