От какво се състои системата за регулиране на фарове на Б3?
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
http://vwclub.bg/forum/profile.php?mode ... file&u=672
Евентуално тук да провериш...колегата има доста неща
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
колега извиняваи за закъснението. Ето схемата:
Сега по схемата. Сив със синя ивица е + при габарити и той ти е за осветление на копчето; Кафяв е масата и на Жълтия се подава + когато си на къси. този + изчезва когато минеш на дълги. Оригинално инсталацията е изпълнена по следния начин: От копчето кабелите отиват на една друга букса. От нея вече кабелите се разпределят по буксите на таблото и от там вече към фаровете. По схемата която съм дал работи без проблем (лично изпробвано).
Дано съм помогнал, поздрави и успех!
- izzo
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
- Автомобил: 96 Puntamera
- Двигател: diesel
- Местоположение: Kвартала на обречените
dlug - ще проверя и от Letajanta, мерси...
Dart - трябва ми НЕ само единия фар, ами и двата, и то електрически регулируеми с жиците и копчетията му там....
PASSAT - супер, благодаря за схемата. Аз не съм много по кабеляци и све,
тъй че ако успея да купя всичко което ми трябва ще те притеснявам за помощ може би
- izzo
- Двигател: diesel
izzo написа:Тъкмо идвам от Горубляне, питах в три морги ли са що са,
и трите една след друга като излизаш от София преди Пежо-то
от дясната страна.... и ниц, в никоя от трите нямаха фарове за Пасат ама грам![]()
Така че някой ако има идеи - да дава...
Letajanta също няма фарове с моторчета
Иииии пак... някой да знае откъде да дирим тия те пущини???
- dlug
- Двигател: AVB
izzo написа:izzo написа:Някой им ли телефон на Италианеца?
Грам не четеш
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1680
- izzo
- Двигател: diesel
Не знам, но се надявам... Досега никъде нямат с моторчета вече откачам,
знам че не е кой знае каква екстра ама нали заете какво е човек като си навие на пръста....
От линка с моргите по-горе си сейвнах номерата на 5-6 от тях, звъня наред...
Ако ли не пускам в краен вече случай тема в КУПУВА,
който може да намери фаровете и врътката плащам без значение цената...
- PASSAT
Колега izzo защо нре провериш във мобилето има доста пасати на части. Аз моите фарове така ги намерих и взех. Само ако ги намериш от някоя кола задължително искаи и буксите, за да не береш ядове!
Поздрави и успех в търсенето на фарове
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: От какво се състои системата за регулиране на фарове на Б3?
малко да раздвижим темата
и аз напоследък мился да си сложа ел.реглаж на фаровете
имам два въпросчета...зад таблото трябва ли да имам букса за врътката на ел.фаровете ? питам понеже при фаровете имам букси за машинките
и дали машинките трябва да са задължително от Б3?
