климатроника не иска да топли
marianiord
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 13:29
Мнениеот marianiord » Съб 27 сеп 2008 13:51
имам голф 4 ТДИ 110к.с. и климатроника не иска да духа
топло закарах го в сервиз и не могат да открият причината не е от клапата на парното не е от радиатора правиха и диагностика нищо не показва някои ако има идеи да казва (единственото нещо което е правено по колата е смяна да водна помпа и са налели 4 литра антифриз нз колко сабира системата) някои ако има идеи от какво е може да сподели. майсторите казват че всичко е на ред ама не духа топло пак идва зима :(
trifo
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:11
Мнениеот trifo » Съб 27 сеп 2008 14:35
Аз имах същият проблем, беше ми се запушил радятора на парното.
Пробвай пак да обезвъздошиш системата,обаче от маркуча който влиза или излиза от парното.
marianiord
Мнениеот marianiord » Съб 27 сеп 2008 18:54
а някой може ли да ми каже колко литра сабира системата защото ми казаха че е 6 литра пак аз налях 4 и се напълни
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 27 сеп 2008 19:03
До колото знам, под определена външна температура, климатроника не включва :roll: (май беше 5гр но не съм сигурен )
marioet
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 8:09
Мнениеот marioet » Съб 27 сеп 2008 19:27
snupeca написа:До колото знам, под определена външна температура, климатроника не включва :roll: (май беше 5гр но не съм сигурен )
колегата е написал,че не му духа топло, а не студено
IvchTDI
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
Мнениеот IvchTDI » Съб 27 сеп 2008 20:22
marianiord написа:а някой може ли да ми каже колко литра сабира системата защото ми казаха че е 6 литра пак аз налях 4 и се напълни
Може да не си източил и водата в двигателя и за това да ти е събрало 4 литра. Да питам кое по точно не ти работи климатроника или парното.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 27 сеп 2008 20:28
IvchTDI написа:
Климатроника си е написал колегата точно и ясно :wink:
IvchTDI
Мнениеот IvchTDI » Съб 27 сеп 2008 20:31
MuTa4eTo написа:
IvchTDI написа:
Нали на климатроника има копче за парното и за тва питам. Дали и двете не работят.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 27 сеп 2008 22:18
marioet написа:колегата е написал,че не му духа топло, а не студено
Колега май не ме разбра - под 5гр външна температура, климатроника не включва въобще - не духа нито топло, нито студено :wink:
marianiord
Мнениеот marianiord » Съб 27 сеп 2008 23:05
това с -5 не е вярно миналата зима духаше много топло на -15 не е правило проблем и проблема май е в парното защото не духа топло като му задам ниска температука духа студено значи климатика работи като му задам висока температура духа хладно нз защо е тай и никой не може да ми каже
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 27 сеп 2008 23:09
Правилното заглавие на темата ти е " Нямам парно,защо ? " ,климатроника няма нищо общо в случая !
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Съб 27 сеп 2008 23:25
Те четворките по принцип май по-бавно загряват доколкото чета...карам и един ситроен Ц3, много бързо му идва парното, ама много бързо...и един X-Trail Нисан карам, на него парното идва по-бавно...незнам защо така... Та колега изобщо ли нямаш парно и също така не пишеш двигателя добре ли е загрял (90 гр.), тогава също ли нямаш парно... изчакай я да поработи на място (най-бързо загрява така) и виж температурата дали прескача 90-те градуса и да знаеш - ако прескочи 90-те гр. и пак нямаш парно веднага я изключи. Направи това и пиши пак :) Успех
пп: Моето съмнение е за водна помпа, внимавай да не прегрееш мотора
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 27 сеп 2008 23:51
може да ти се е запушило радиаотрчето на парното.
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Нед 28 сеп 2008 0:43
skotis написа:Те четворките по принцип май по-бавно загряват доколкото чета...
аз пък съм във възторг от моето парно и даже уникално бързо стопля!най вероятно е радиаторчето на парното!пипкава работа ама го прави че зима идва :003:
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Нед 28 сеп 2008 1:15
Ако е останало вьздух в системата. при смяната на водната помпа, може да ти е направило вьздушен джоб и парното ти спира.
