Виене на ремък при палене
- Plumber
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
- Местоположение: Варна / The Hague
Като запаля колата когато е студена,ремъка на алтернатора вие много гадно.Погледнах ролката и установих че ремъка слиза най-долу и в сравнение с ролката на водната помпа и вала.Знам че конуса на ремъка почти трябва да съвпада с горната част на ролката,т.е. да е малко по-надолу и да не трие в основата.Та въпроса ми е след като на помпата и вала е добре,а на алтернатора трие долу, дали ремъка е за смяна или ролката ? И ако е ролката трябва ли да свалям алтернатора или може да място да се направи процедурата?
Колега при твоя случай ( т.е. модел) може и без да се сваля алтернатора, ама не те съветвам.Смени си ремъка и си ок ,или пък ако скоро е сменян (в което се съмнявам ) го опъни малко.И при мен на тая шайба е леко по-потънал споко.
П.С гадно е като не знаеш нали,в един форум даваш акъл, в друг чакаш да ти дадат
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, speed-m, V.georgiev. и 40 госта
