B5- настройка интервала на чистачките
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Нед 28 сеп 2008 8:35
Колеги, помогнете със съвет. Използвах търсачката, обаче не успях да намеря мнения по този въпрос. Имам Пасат В5 и за мой срам не знам как да си настроя интервала на чистачките. Като бутна лоста от 0-ва позиция нагоре, чистачките минават веднъж по стъклото и по-нататък .......цък. Придвижвам и малкия палец върху лоста в двете посоки и пак нищо.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 28 сеп 2008 8:46
Имаш ли датчик за дъжд ? Ако отговора е "да", с палеца регулираш чувствителността му - значи би трябвало и интервала в който чистят. Ако е "не", с палеца става регулирането.
kondzhagyulo
Мнениеот kondzhagyulo » Нед 28 сеп 2008 10:27
Не знам дали имам датчик. Откъде мога да разбера дали има? При положение, че не се включи при обилния дъжд - зацапан, за подмяна или нямам ? Ако нямам датчик, имате ли някакви идеи?
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Нед 28 сеп 2008 11:07
Тъй кат я гледам тая твойта 'убавица е кат' мойта и по всяка вероятност нямаш датчик за дъжд. 'ма пак не е напълно сигурно де. Иначе датчика за дъжд е на огледалото за обратно виждане в купето (на челното стъкло), но се вижда само отвън - там където огледалото е захванато за стъклото, изглежда като няколко прозрачни светодиода.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Нед 28 сеп 2008 13:27
Колега, имаше една тема за настройка на интервала, гледах я пролетта, ама как се казваше....!!! :gruebel . Потърси пак! Темата не се отнасяше за В5, ама имаше описана процедура и за Б5.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Нед 28 сеп 2008 14:19
kirhadj написа:Колега, имаше една тема за настройка на интервала, гледах я пролетта, ама как се казваше....!!! :gruebel . Потърси пак! Темата не се отнасяше за В5, ама имаше описана процедура и за Б5.
Темата се казва "Вижте какво отрих за чистачките", но там беше за Б3 с регулируемото реле за паузата на чистачките.
Иначе относно проблема, не мога да помогна.
Layer
Мнениеот Layer » Нед 28 сеп 2008 14:52
щракаш чистачките веднъж нагоре и като минат ги спираш, броиш след колко секунди искаш да минават и ги пускаш и те нататък минават през интервала който си направил първия път.
така можеш да си ги сменяш когато ти е кеф и колкото ти е кеф.
поне на моята е така,а за тоя датчик представа си нямам. :D
Потребители, разглеждащи този форум: radich_58 и 46 госта
