Гасне, когато загрее - Golf II 1.3 Digijet
al_lukanov
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
Мнениеот al_lukanov » Вто 24 яну 2006 21:12
И на газ и на бензин. Слува се вечер - сутрин нищо му няма. Няма тихи-иначе върви добре.
Преведено от Brabus.
Спокойно, не се шашкай, но внимавай!
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Сря 25 яну 2006 10:37
Аз имам същия проблем на моя Digijet. Докато е студена сичко си е наред като позагрее започват да падат оборотите и гасне, но не падат винаги обикновенно като постои на место. Вече знам от какво е. Ламбда сондата се е скапала, мойта я откачих и всичко си е наред. Трябва да я сменям все пак защото би трябвало да харчи повече без ламбда сонда. Значи ламбда сондата не функционира докато не е загряла, затова на студена кола нямаш проблем. Може да видиш от къде да я разкачиш за да пробваш дали е от нея. Като я разкачаш разкачи първо акумулатора. Чувал съм че е добре да се ресетне компчето.
al_lukanov
Мнениеот al_lukanov » Сря 25 яну 2006 13:13
Но защо и на газ? Мисля че компа на Digijet-а не управлява запалването. Значи на газ си е обикновен ДВГ без електроника.
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Пет 27 яну 2006 15:48
Тя ламбдата и за газ работи ако не са ти я разкачили пробвай да я махнеш и виш как сте е при мен е супер направо се родих.
al_lukanov
Мнениеот al_lukanov » Пет 27 яну 2006 22:31
махах я за 2 дни - не се промени нищо :(.
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Пон 30 яну 2006 17:24
Ми ако си сигурен че си я махнал значи имаш друг проблем при мен заспаха нещата.
