Как се сваля рад. на парно Г2 с клима?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Нед 28 сеп 2008 20:20
Колеги помагайте трябва да сваля радиатора на парното но е Голф 2 с клима? Темите които намерих са за Голф без клима. Развих шпилките и дотам нито напред нито надолу мърда. На пасажерското място няма кора отдолу, а само преграда, частта от вентилатора до централната конзола е доста по-голяма от на голф без клима.
eng.Kostadinov
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Мнениеот eng.Kostadinov » Нед 28 сеп 2008 21:09
Колега,
Като легнеш под вентилатора и от долната страна на въздуховода има още един винт, от който се вижда само пластмасовата гайка. Развива се и се сваля, като преди това си освободил маркучите на радиаторчето, тъй като и те го държат.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 28 сеп 2008 21:19
А не мога ли да сваля само частта с мотора без да свалям централната конзола? Не видях тези метални щипки които съединяват двете части при Голф без клима.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 29 сеп 2008 0:11
Малко ще ти е трудно да отделиш само отсека с радиаторчето с за парно от отсека с изпарителя на клматика.Май ще се наложи да го сваляш заедно т.е. да източиш и климатика.
Щипките са там,но има 2 броя от към мотора и ще ти е мн трудно стях.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 29 сеп 2008 15:01
При мен стана с много залягане и дърпане. Освен шпилката която е при двигателя (една е) и един болт при мотора на парното, друго не го държеше. Нямаше щипки между двата възела. Кофти е само огъването на маркучите на климата.
