Здравейте,
От известно време имам проблем със свободните обороти.
Проблемът:
При свободна предавка понякога не държи 800те оборота, а падат и колата гасне. Понякога колата си пали, тръгва и първото кръстовище като сменя на свободна и не може да удържи свободните и гасне и после неминуемо проблеми с паленето (на кръстовище е спек малко, два пъти ми се е случвало до сега).
Четохме с един по-начетен приятел и той стигна до извода, че едно моторче в някаква клапа не работело добре - то трябвало да регулира подаването (пак не съм сигурен подаването на какво) при свободна предавка, но не работело добре.
Бяхме решили да го вадим това моторче и да го почистваме, но винтовете се оказаха звезда и то със издаден край в средата и не успяхме да намерим такъв накрайник за отвертка.
После решихме поне ключовете (или как се казва клемите) да почистим и с един спрей WD40 (или нещо такова) и една четка за зъби ги изчистихме. Уж се подобри, но продължавам да имам проблеми.
Колата е GOLF III, 94г., двигател ABU с газова уредба.
Идеи?
Ваското1?
Проблем със свободните обороти
- mishu
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Ами може да е от него. Така нареченото стъпково моторче дето ти регулира оборотите на празен ход. Понякога се зацапва и почва да не отваря както трябва. Ама може да е от още 100 неща. Аз имах подобен проблем и се оказа некво сцепено маркуче (5 см дълго) дето ми преебавало вакума. Заради него колата работеше като трактор на празен ход.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
