Дали ще стане 1.9TDI от Ауди на B4?
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Нед 28 сеп 2008 22:20
Колеги имам едно питане... Дали ще стане двигателя от ауди 80 1.9TDI + скоростите(тук може да се изложа малко.. но нали трябва да се сменят и скоростите :roll: ) на пасат Б4? И климатика от пасата ще стане ли на дизеловия двигател?
Пасата е 1.8ми
Благодаря!
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 29 сеп 2008 14:02
:roll:
Ето как е разположен на ауди-то двигателя Изображение ако това ви помогне :?
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 29 сеп 2008 14:05
Мотора при аудито е надлъжно разположен, при пасата напречно.Захващането им е коренно различно.Освен да се сложат опори които са за Б4 модела...просто предполагам..
Скоростите мисля че няма да станат, генерация друга, абе играчка си е голяма, по-добре комплект мотор от ТДИ Б4.
Може и да не съм прав де
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 29 сеп 2008 14:10
WasteLand_TD написа:Мотора при аудито е надлъжно разположен, при пасата напречно.Захващането им е коренно различно.Освен да се сложат опори които са за Б4 модела...просто предполагам..
'Донора' има всичко по него... двг, скорости, генерация и т.н. Въпроса е дали ще пасне... Ауди-то е 80 не Б4 за съжаление
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пон 29 сеп 2008 17:38
май стават,само лапите на мотора трябва да се сменят,а на блока има допълнителни дупки за това,но като се замисля стартера идва от другата страна.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 29 сеп 2008 18:05
мотора става без проблем ,но скоростите не
имаш разлика в буксата на помпата,но ако ще присаждаш вси4ко ,няма проблеми
евентуално може да ти потрябват опорите за мотора и стоиката за климатика от Г3,пасатБ4
