Проблем при 2000 оборота
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пон 29 сеп 2008 11:35
Здравейте колеги!Имам следния проблем...Значи като трагна да набирам и някъде от 1800 оборота нагоре и почват леки вибрации.Дори се усещат като държа скоростния лост.Имам чувството, че от това нещо пречи по-бързо да ускори колата.Незнам, много странно..някой ако има идеи от какво може да е, да казва :)
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 29 сеп 2008 17:42
Здрасти колега.Провери си тампоните на двигателя вибрацийте най вероятно от там идват.Имах същия проблем на стария ми пасат,на около 2000 об/мин страшна вибрация и бучене в купето,накрая се оказа един скъсан тампон ,а другия беше станал пластмасов :)
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пон 29 сеп 2008 22:30
мерси, ще ги погледна да видя :)
