Голф3, 1,4 , АБД сваляне на шайба на колянов вал
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Вто 30 сеп 2008 11:39
Колеги, какви инструменти трябва за да развия шайбата (това дето движи ремъка на алтернатора) на коляновия вал. Питам, защото искам да сменя водната помпа.
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
Мнениеот fens_ » Вто 30 сеп 2008 11:50
шестограм 6мм мисля че беше ( ако го имаш като накрайник за гедоре ще ти е по лесно... )
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 30 сеп 2008 12:20
fens_ написа:шестограм 6мм мисля че беше ( ако го имаш като накрайник за гедоре ще ти е по лесно... )
Странно, но при мен 2 болта са точно имбус 6, а другите 2 са еврейска звезда... :dontknow:
Но съм готов да се обзаложа, че това няма как да е така оригинално...
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Вто 30 сеп 2008 12:51
Благодаря колеги.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Вто 30 сеп 2008 15:14
ne само това, но се сваля ангр. /зъбен/ремък, така че преди да почнеш си нагласи бутало на първи цилиндър на горнамъртва точка и разгледаи другите бележки да съвпадат и двата ексцентрика на същия цил. да стърчът нагоре и бъобще си сложи бележки за положението на зъбните килела
требва да се внимава и със збното колело което върти делкото а надолу масл. помпа. в некои мод. делкото закачена за разпределит. вал
