пали и след това гасне-Б4
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 30 сеп 2008 13:04
проблемчето ми е следното :arrow: като запали и след това веднага гасне,след 5-6 път си пали и няма проблеми,а и другото което ми е интересно е че не го прави постояно :roll: говоря за колата от гаража
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Вто 30 сеп 2008 13:07
може би имобилаизер. на мен като ми направи така разбутвам буксите на имото и се оправя.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 30 сеп 2008 13:09
нямам :wink:
radionov
Мнениеот radionov » Вто 30 сеп 2008 13:19
vanko_VW написа:нямам :wink:
фабрично колата има били ми обяснил как го махна че и аз се мъча с имото.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 30 сеп 2008 13:27
незнам дали има фабрично,аз я купих преди 2 седмици и като гледам алармата е слагана в Германия и нямам имобилаизер,не съм го свалял аз :roll:
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Вто 30 сеп 2008 13:43
имаш, имаш
ходи при някой който разбира от алрми
и аз го ядох тва дърво и си беше от имобилайзера
radionov
Мнениеот radionov » Вто 30 сеп 2008 13:47
имобилаизера се намира зад ключа за фаровете и е отделен от алармата.
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Вто 30 сеп 2008 13:49
моя е 1 голяма кутия под волана
- беше се изсипала и не четеше добре кода от ключа
едно момченце ми я върза със свинска опашка за таблото и заспа работата
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Вто 30 сеп 2008 13:54
Пускова дюза.
При мен беше единият кабел прекъснал точно на буксата, крепеше се само на изолацията.
п.п. това с уговорка, че 2Е=AGG
и под "не го прави постоянно", че колкото по- студено е, толкова по- трудно пали.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 30 сеп 2008 14:14
Диагностика е добре да направиш колега, иначе може и да е ламбда сонда, тръгнала да си ходи. Случва ли ти се да придръпва мотора при движение на скорост или да ти гасне скоро след като си запалил?
Така по кратко описание само не е много сигурно дали ще ти се даде еднозначен отговор.
Е, не че не може тук има човек :D , който без слушалка веднага ми разкри причината за подобно състояние, но му бях описал подробно какво и при какви условия се случва, какво съм сменял по запалителната уредба и какво съм проверил до момента.
Успех.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 30 сеп 2008 14:46
това за кабелчето го разбрах и ще го видя,ако не е от него ще ходя да го видиат на комп. но ме приетеснява това че като не го прави постояно,дали ще покаже какво е :roll:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Вто 30 сеп 2008 18:59
zdrash написа:имаш, имаш
Аз нямам :roll:
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Вто 30 сеп 2008 19:16
Предполагам че палиш без да подаваш газ, ако подадеш газ колата пали ли ?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 30 сеп 2008 22:59
Дано се ориентираш къде да търсиш отговора на вапроса "Имам или нямам имубилайзер".
Това заграденото е чипа.
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Сря 01 окт 2008 6:07
vanko_VW написа:това за кабелчето го разбрах и ще го видя...
Това е само насока за размисъл в коя верига да търсиш. Не е казано, че при теб ще е от кабела точно, така както не съм сигурен при теб има ли я тази "пета" дюза.
При мен беш преди три години, почти по същото време- края на лятото и това което ми направи впечетление бе, че колко по- студено беше сутрин, толкова по- трудно палеше. Запалеше ли веднъж, после през деня - никакви проблеми.
При radotom е било спойка в ECU-то, пак в същата верига- на пусковата дюза. Ако се разтърсиш малко, ще намериш и как да си направиш замервания.
Но като за начало, смятам че една диагностика няма да ти е излишна, при положение че я имаш от две седмици колата.
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle и 34 госта
