подгряване на маслото
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 25 яну 2006 23:32
стават стават...
Родават едни "лепки" само дето не знам как се лепят, и са на 220 ... само не знам какво контролира, да не кипне маслото ...бах ли му маата
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 25 яну 2006 23:36
Имах предвид духалка, горящ вестник или други интервенции.
Ако ще монтираш нещо на 220в. все ще има къде да се сложи, а при тия цени на тока знам ли и 1 кв. да е с термостат на 30 грд. пак ще си подхарчва ако го оставиш цяла нощ като шведите :).
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 25 яну 2006 23:57
консумация на ел.енергия (W) 37-83 (макс 90)
какви 1000 вата какви 8000
90/12в =7.5 :wink:
измислили са го хората
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 26 яну 2006 0:40
да де...
няма проблеми за толкова...
+ това кой е казал, че цяла нощ ще топли у-вото.. пускаш го с един таймер контакт да топли в 7:00 и за 1 час е сгрял маслото, ма водата ще си е студена...
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Чет 26 яну 2006 1:15
веселин написа:Ако си в гараж-една вентилаторна печка...
Аз ако имах гараж хич нямаше да ги мисля тея велики идеи. Благодаря на всички за мненията по въпроса
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Чет 26 яну 2006 19:42
wili98 написа:...Или бягаш на ~220 или тези като на Webasto...
Ако правилно съм разбрал тези на Webasto цоцат нафтичка от резервоара, което в същност ти спасява акумулатора.
Добре, де ама вътре май има и някаква помпичка която раздвижва охладителната течност по системата. И тая помпичка май е на ток ...
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Чет 26 яну 2006 20:08
веселин написа:Ако си в гараж-една вентилаторна печка с термостат ще ти излезе по -евтино,иначе с вестник и запалка.....е крайния вариант!
И аз имам познат дето си държи един електрически котлон в гаража и сутрин го пъха под картера да нагрява... :lol:
arabiata
Регистриран на: Пет 13 яну 2006 20:26
Мнениеот arabiata » Пет 27 яну 2006 19:49
Колега,предлагам ти да не се занимаваш с разни отоплители а да си смениш маслото!!Не по гъсто от 10w40!!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 27 яну 2006 20:40
А на мен сигурно 0W40 ще ми препоръчаш, щото сега съм с 5W40?
