FUN
- Mephistofel
- Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Как се сменя крушка на Рено Меган
Около час или срещу "скромната" сума от около 50 паунда в сервиз. Ако не е ксенон, разбира се - тогава сумата е 290 паунда с ДДС и се сваля бронята:
http://www.youtube.com/watch?v=KGJas1CbByE
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Бентли:
- - -Днес използвах пепелника. Как се сменя?
Мустанг:
- - -Някакъв ръчкач с Хонда ми се пънеше днес..
Хонда:
- - -Някакъв ръчкач с Мустанг ми се пънеше днес..
Макларън Ф1:
- - -Някакъв ръчкач с Ф16 ми се пънеше днес..
Застава:
- - - Кога за последно карахте колата си?
Ламборджини:
- - - Странен шум около 345-350 км/ч
Миата:
- - - Някъв селяндур с пикап ми прегази колата (снимки)
Пикап:
- - -Една Миата ми се заклещи в предната броня. Как да я махна? (снимки)
Форд Crown Victoria:
- - - Защо никой не ме изпреварва на магистралата?
Тойота Приус:
- - - Какви батерии да купя AAA или AA?
Mini:
- - - Обърнах Минито след като гледах "The Italian Job". Ще съдя студиото(снимки)
Хамър:
- - - Днес катастрофирах. 24 ранени, 10 убити. Трябва ли да взема черната боя от официалния вносител?
До там са 25 километра. Това са си 35 лева за бензин.
фиат:
- - -Здравейте. Само аз ли съм регистриран?
Форд:
- - -Помощ! Смених всичко и пак не пали!
това за Хамъра го приемам лично
Мустанг:
Хонда:
Макларън Ф1:
Застава:
Ламборджини:
Миата:
Пикап:
Тойота Приус:
Mini:
Хамър:
фиат:
Форд:
След проведен конкурс за нов учебник по математика, който да е интересен за всички ученици, спечели учебника на Eкип от БАН (ЕБАН). Ето няколко задачи:
задача 1
Разтопена от ласките на съученика си Таня легнала в хоризонтално положение по гръб на гъстата трева. При това е успяла да погледне, че опашката на съзвездието Голяма мечка се намира на 35 градуса от хоризонта. Когато съученика й Делян се навдигна от нея с думите „Видя ли, а ти толкова се плашеше..” тя видя, че опашката на Голямата мечка е застанала под ъгъл 15 градуса от хоризонта.
- Колко време Таня е прекарала в хоризонтално положение?
задача 2
Организма на нормалният дванадесетокласник съдържа 8 грама сперма. След изпразване в продължение на час, запаса от сперма се възстановява на 70процента от началното състояние. Нека младежът се изпразва един път в час.
- Колко часа са необходими за да остане само с 1 грам сперма?
- Колко грама сперма е отделил за това време?
- Възможна ли е ситуация, когато в него няма да остане никаква сперма?
задача 3
Плешивината на главата на чичо Гошо е с форма на правилен кръг с диаметър 9 сантиметра. Жената на чичо Гошо твърди, че плешивината се е появила от изневерите му.
- Колко изневери е направил чичо Гошо, ако след всяка изневяра плешивината му се увеличава с 0.5 кв.см.
задача 4
За да се изпразни Иван прави 35 фрикции, а приятелят му Марин – три пъти повече. Съседката им Таня достига висшата си точка за 38 фрикции.
- Колко пъти и с кой ще достигне връхната си точка Таня, ако Иван е пръв, а Марин веднага след него?
- А ако са обратно – Марин е пръв, а Иван втори?
Обосновете решението на задачата графично с помощта на синусоиди.
задача 5
Иван и Мария са избягали от часа по физкултура и са се уединили в класната стая. Иван може да чуе човек, идващ по коридора за 7 метра от вратата на стаята, а Мария за 3 метра. За да си оправи дрехите на Иван му са нужни 5 секунди, а на Мария 11 секунди. По коридора с 2км/час се движи директорът.
- В какво състояние ще намери той Иван и Мария ако:
а) пръв го чуе Иван.
б) Иван не го чуе, а това направи Мария.
задача 6
Решете задача № 5 ако по коридора с 24 км/час идва съученика им Петър.
задача 7
В гардероб има 300 литра въздух. На любовник, скрил се в този шкаф му трябват по 2 литра въздух в секунда. През ключалката постъпва 1 литър свеж въздух в секунда.
- Колко време може да изкара в шкафа любовника преди да се задуши?
задача 8
Иван е пробил дупка в стената на женската съблекалня с диаметър 6 мм. Тогава той вижда коленете на съученичките си и това което е на 5 см над и под коленете.
- Дупка с какъв диаметър трябва да пробие Иван, за да вижда това, което е на 40 см под и над коленете на момичетата?
задача 9
Девствената Ивана стиска краката си със сила 8 нютона. Иван се мъчи да разтвори краката и със сила 3 нютона. Говорейки й той отслабва съпротивата и още с 1 нютон. Като се знае, че една целувка сваля съпротивлението на женските крака с 0.5 нютона/час колко време ще е необходимо Иван да целува Ивана, докато преодолее съпротивлението?
задача 10
Когато Иван свършва, сърцето му прави 144 удара в минута. Към своят нормален ритъм от 75 удара в минута сърцето му се връща след 41 секунди. За Ивана стойностите са 130, 78, 72, съответно.
- Има ли момент в който сърцата и на двамата бият с еднакво количество удара в минута?
- След колко секунди след акта настъпва този момент?
задача 11
Мъжкият орган на Иван има форма на цилиндър с диаметър 3 см и дължина 8 см. Върхът му представлява полусфера с диаметър 3 см. Във възбудено състояние увеличеният му орган добива размери – дължина 17 см и диаметър 4 см.
- Изчислете необходимият обем кръв, нужна за увеличаването на обема.
Приятно решаване!
задача 1
задача 2
задача 3
задача 4
задача 5
задача 6
задача 7
задача 8
задача 9
задача 10
задача 11
Приятно решаване!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Манго енд Айше уонтед ту хеф сом kеш. Манго видял шахта. Манго Logging то шахта… Logging… Logging… Wrong Username.
-Айше ела тука - сейд Манго.
-Йес Манго.
-Го ту лог ин дъ шахта.
Айше Logging to шахта. Logging… Logging…Password and Username аccepted. You are now recognized.
Айше searching Жица. Searching… Searching… No results found!
-Манго, folder is empty! - сейд Айше.
-ОК, Айше. Next шахта.
Logging… Logging… Username and password accepted. You аre now recognized! Serching Жица. Searching… Searching… 2 results found!
Please Choose:
Choice 1 - Медна жица
Choice 2 - Телефонен кабел
-Айше…На’тсни ед’ницата ма! - сейд Манго.
-OK.
Transfer started. 3%….24%….55%….80%….99%…100%. Download finished!
-Манго, с колко дърпаш жицата, бе? - сейд Айше.
-С ромска стъпка в 2 секунди.
Айше logging … Logiing оut… ERROR. You are detected by NSBOP!
-Йес Манго.
Please Choose:
-OK.
