спирачна помпа
gospodin
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 2:04
Местоположение: Сливен
спирачна помпа
Мнениеот gospodin » Вто 30 сеп 2008 17:29
да ви попитам с какво мога да заменя спирачната помпа 1200 /1965година?
kafer
Регистриран на: Съб 30 сеп 2006 19:18
Мнениеот kafer » Вто 30 сеп 2008 18:05
lada
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 30 сеп 2008 19:16
Трябва ти помпа 17.46мм. или нещо близко, но да е двукръгова, от Алфа и Лада съм чувал, че пасвала, нова за Битъл след 66-та двукръгова мисля излиза към 100лв., но е 19мм. :roll:, обаче пък няма да преправяш почти нищо ... :wink:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 30 сеп 2008 22:24
от Жигулетка, отпред разпробиваш и слагаш стоп машинката , помпата закрепваш към купето с болт и гайка дупките са еднакви, но помпата няма резба за болта, затова по дълъг и гайка
martinfrit
Мнениеот martinfrit » Сря 01 окт 2008 9:31
от лада става но проблема е 4е марку4етата не стават и трябва да се правят преходници
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 01 окт 2008 13:03
резбите по колите са 2 модела, сменяш тръбопроводите и без това 100/100 си за нови и слагаш подходящи мъркучи...примерно предни от фиат пунто :wink:
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 01 окт 2008 19:14
asentm написа:резбите по колите са 2 модела, сменяш тръбопроводите и без това 100/100 си за нови и слагаш подходящи мъркучи...примерно предни от фиат пунто :wink:
Вие пак сте добре, на Тип 3 малко над помпата минава кормилната щанга и е голям филм да се приспособи друга помпа.ще търся да си купя оригинална, някой да има оферта ?
jossy
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 14:30
Мнениеот jossy » Съб 04 окт 2008 21:06
същто става и с нова та да е костенурка.Абе немога да разбера като има вси4ко ве4е Щто правите от бръмбар4ето друга кола насила.
Верно 4е рамката праи картината,ама като отвътре е карикатура ако щтеш и златна рамка да сложиш се тая!!!Ако я карате така то по добре си купете по една Лада и и сложете калници от VW............ :screwy
kafer
Мнениеот kafer » Нед 05 окт 2008 11:56
jossy написа:същто става и с нова та да е костенурка.Абе немога да разбера като има вси4ко ве4е Щто правите от бръмбар4ето друга кола насила.
а ти що слагаш скорости от порше :wink: я сложи едни калници от калинка на порша и ГАЗ :lol: вчера бях при Валката сложил е кутията на шасито
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 05 окт 2008 17:20
jossy написа:Абе немога да разбера като има вси4ко ве4е Щто правите от бръмбар4ето друга кола насила...
Колегата просто от скоро има колата и не знае какво да прави (ако е същия, който ми звъня преди малко), но утре ще докара колата на правилното място и всичко ще е как си требе... :wink:
