чистачки
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
чистачки
здравейте,имам следния проблем на пасата от гаража-не ми работят степените ,работи само 2-ра степен и като натисна за измиване на стъклото се включат чистачките но само за момент като се вдигнат до крайно положение и не се връщат,а след 5-6 сек се връщат в начално положение и така пак след 5-6сек се вдигат ,абе общо взето не работят.Смених моторчето , защото имам едно ,проблема пак си остана.Според мен е или лоста за включване или релето,някой ако е имал подобен проблем да помага.
- Radoslav_Radev
- Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
чистачките
търсиш читаво РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ, и готово,успех
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: чистачки
stanev11 написа:здравейте,имам следния проблем на пасата от гаража-не ми работят степените ,работи само 2-ра степен и като натисна за измиване на стъклото се включат чистачките но само за момент като се вдигнат до крайно положение и не се връщат,а след 5-6 сек се връщат в начално положение и така пак след 5-6сек се вдигат ,абе общо взето не работят.Смених моторчето , защото имам едно ,проблема пак си остана.Според мен е или лоста за включване или релето,някой ако е имал подобен проблем да помага.
При този проблен описан колега не е проблема в релето, както и сам си се убедил.
Проблема ти е в редуктора където минава захранването на мотора, което трябва да го задържи след подаване на кратък импулс.
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 60 госта
