тампони макферсон
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Ако се бележат може и без реглаж да минеш.
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
на пасата като сложих нови стърчаха 12мм,старите 13мм,разлика почти никва.Извод това не е критерий.Разликата: новите някак по стегнато посрещат удара и не трополи колата толкоз с тях,няма луфт нагоре или надолу при вдигната гума на крик,за разлика от старите /посмачкани/.Негативите-не пасват особено добре на бомбето новите/неоригинални/.
Заключение: Поинтересувайте се се от най-близкия вносител на авточасти за VW-audi колко струват нови тампони,оригинални/с щампата на VW-audi/Предполагам няма да е много по-скъпо.
Не хранете ментаджиите.Аз вече зае..авам тия шитни.Може по-скъпо но доживот.
Наздраве на празнуващите
- RossenVlad
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Вчера взех тампони BOGE и ще ги сменям до 2 седмици. Питах за въпросните тампони от пасат и всички казаха, че няма разлика едни са, т.е. и за двата модела ми предлагат тези. Ще ги сменям и ще видя колко ще издържат. Питах ги дали няма скоро да издадат багажа и те ме погледнаха все едно съм глупак:) Така че се надявам да са добри, ако не- връщам се и .....Като цяло имам доверие на този магазин, каквото съм купил, добро е било. НО... вечно няма:)
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
колеги в заключение ще ви напоня.....преди четири години влезнах в сервиз за смена амортисъори-маферсон ,по техно предложение ми сложиха подмениха старите-оргинални тампони с нови лемфъордер ....след мн. кратко време се получи видима разлика....единия щръкна нагоре с около 3 см приятели маистори ми казха сложи от пасат и ще забравиш този проблем....искам да допълня , че пасатовите струваха по скъпо....случайно имам снимка в моя гараж на мотора ...виждат се и амортисъорите ....вижда се , че са на едно ниво.
- RossenVlad
Какво значи пасатови, нещо не мога да схвана?
В магазина частите ги продават и стават за пасат и за голф, едни и същи са. Стават за двата модела, как разбираш,че едните са за пасат, а другите за голф. То на тях пише audi/vw. Не пише golf или pasat.
Как да разбера тези, които взех какви са? Знам, че са на BOGE, 25 лв. бройката. И?
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
преди когато купих моите имаше разлика а таска също и в цената ...сега нямам проблем с тампоните и не съм се интересувал пак напомням виж ми гаража вижда се че няма никаква разлика ....отгоре на макферсоните имам ка пачки свалих и се опитах малкия си пръст да пъхна....не влиза нема и един сантиметър да стърчат нагоре , а моя двигател е дизел и по тежък ....дано случите с нещо добро.
пс:монтирани са преди четири години.
- RossenVlad
aspetkov
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Колега, сложих такива закс (Boge и SACHS нали са една фирма) за 27,50 лв на голфчето миналата година и вече са за смяна. От ауто + ги взех и даже питах във форума дали са турски. Тогава проучих нещата и читав тампон беше от 60 лв нагоре в exist.ru, a оригиналния беше около 130 лв - цитирам по спомени.
- RossenVlad
Пууууу.. Ако трябва, ще ги сменям всяка година. (то и моите в момента са нови, така я взех с тях, явно в Италия са ги сменяли)
Дано е читава като цяло, тези тампони не знам:) Най-много, ако има при Италианеца 2-ра ръка оригинални, да се пробвам , да видя какво ще стане. Но сега ще видя колко ще издържат тези, които съм взел.
- valkilmera
Моите както бях писал са БОГЕ 25 лв.бр. и за 3 месеца вече запоянаха да се пообаждат
- RossenVlad
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
Май най- добрият вариант е Юнитрейд..
Колкото и да са скъпи, като сметнеш всяка година смяна от евтините, със задължителен реглаж...
... три - четири комплекта и си на "фитка"
Интересно ми е, някой сменял ли е от там и колко са ефективни "скъпите"?
Нека сподели.
п.п.
Аз съм в момента на този вариант, защото новите изкараха 10к.
А с втора употреба, вече 38к, но и те вече плачат за нови.
Нека сподели.
п.п.
RossenVlad написа:... Др. вариант- от моргите оригинални някакви...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
