Какво се случва с газта в бутилката вследствие на студа?
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Чет 26 яну 2006 14:57
Някой може ли да обясни по подробно :lol:
замръзва ли или? :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 26 яну 2006 15:36
до колкото знам в бутилката е ок. ,но по тръбите до изпарителя си замръзва :wink:
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Чет 26 яну 2006 15:40
не знам, но според мен никак не й е хубаво. Обаче наскоро разбрах, че газта излиза втечнена на -50 градуса. Би трябвало да не замръзне при -20. И все пак знам, че изпарителите замръзват. Както и да е - затова реших и го правя: в този студ карам САМО на бензин и направих така, че газта напълно да ми свърши ПРЕДИ да дойдат студовете. :D
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Чет 26 яну 2006 15:44
Чудя се дали да не извадя горелката и да загрея газовата бутилка. :roll:
П.С. Заявка за темата Бисери от форума :lol:
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 26 яну 2006 15:45
Не би трябвало да замръзне, ама то си зависи и какви още лайна има вътре... Знам за газостанция, на която й е замръзвала газта в колонките... :shock
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Чет 26 яну 2006 15:50
Тази тема я пуснах щот на един приятел домашната газова бутилка, като е на много студено и я запалиш едвам гори,
а като се позатопли си работи нормално :? и тва ме вкара в размисли?!?!
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Чет 26 яну 2006 15:57
CellNet ™ написа:Тази тема я пуснах щот на един приятел домашната газова бутилка, като е на много студено и я запалиш едвам гори,
на тоя твоя приятел дано всички бутилки са му надеждни за да няма oops после wavecry и накрая :lol
Последна промяна от dready на Чет 26 яну 2006 15:58, променено общо 1 път.
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Чет 26 яну 2006 15:58
CellNet ™ написа:Чудя се дали да не извадя горелката и да загрея газовата бутилка. :roll:
Загрей я, Янко, загрей я! Само че го направи на широооооко празно поле - поне на 1 квадратен километър да няма НИЩО! Ние ще те видим как се изстрелваш в облаците!!! :lol:
Последна промяна от Lawyer на Чет 26 яну 2006 16:48, променено общо 1 път.
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Чет 26 яну 2006 16:00
И да не е на открито после пак няма да има нищо на 1 кв км
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Чет 26 яну 2006 16:02
Lawyer написа:
Загрей я, Янко, загрей я! Само че го направи на широооооко празно поле - поне на 1 квадратен километър да няма НИЩО! Ние ще те видим как се изстреляш в облаците!!! :lol:
Shocked :horror: Screwy :lol: :lol: :lol:
CellNet ™
Sheriff
Re: Какво се случва с газта в бутилката вследствие на студа?
Мнениеот CellNet ™ » Чет 26 яну 2006 16:04
CellNet ™ написа:Какво се случва с газта в бутилката вследствие на студа?
Въпроса си е същият не се отклонявайте mhihi
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 26 яну 2006 16:13
Замръзва ти мозъка на тебе(и топчетата)! На газта нищо и няма, НО водата която върти през изпарителя замръзва вследствие на ниската околна температура и мноооооого студената(винаги) газ.
Колегата Адвокат му предлагам-> да свали и бутилката да не му тежи на Носорога --> ще харчи по-малко бензин! 8)
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 26 яну 2006 16:34
Ами колеги вии направо си спретнахте едно офф и fun в темата. Газта която ние ползваме при автомобилите и бита е пропан-бутан. Т.е. смесица от пропан (по ниско калоричната съставка) и бутан (по-високо калоричната съставка). Някъде бях писал, че бутана при 0 градуса целзии се втечнява от много ниско налягане (0.9 bar). Около -18 градуса целзии почва да се втечнява без дори да има налягане - т.е. променя агрегатното си състояние. По принцип зимата трябва да има повече пропан в LPG-то за да няма проблеми. Затова и се казва редуктор-изпарител най-важната част на газовата уредба. Едно че смъква налягането а и загрява газта за да може тя да попадне в газообразна форма към цилиндрите. Що се отнася до бутилките с газ за бита найстина трябва да е натопло за да тръгне газта. Ако е назор работата и бутилката е навън разклащането също помага но в по-малка степен.
http://www.lpga.co.uk/TypicalPropofCommercialLPG.htm
п.п. бях збъркал наляганията и температурите.Сори ако съм подвел някой
Последна промяна от ANNIHILATOR на Чет 26 яну 2006 16:47, променено общо 5 пъти.
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Чет 26 яну 2006 16:36
madmen написа:Замръзва ти мозъка на тебе(и топчетата)! На газта нищо и няма, НО водата която върти през изпарителя замръзва вследствие на ниската околна температура и мноооооого студената(винаги) газ.
Да, логично звучи за замръзването на изпарителя.
Колкото до моята бутилка - още 2-3 дни и пак ще си я пълня с кеф! :D
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Чет 26 яну 2006 16:38
Сигурни ли сме в това дето зареждаме, че има повече Пропан :dontknow:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
