Не знам с кое от двете релета да карам
Иде зима, провери си алтернатора!
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Четох темата и реших да замеря и аз алтернатора. Положението беше плачевно и дори имах проблеми с паленето сутрин при положение че акумолатора е нов. Купих си нови четки с релерегулатор и полжението стана още по зле.
13,1 без вклчени никакви консуматори. Един познат ми даде същото реле използвано като ме предупреди че презарежда , сложих го и...... 15,55
Карам на кратки разтояния и не много често, колеги дайте съвет.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Не видях в темата да е засегнат един изключително важен момент - наличието на лош електрически контакт някъде по връзките от плюса и минуса на генератора до съответно - плюс и минус на акумулатора .
Генераторите при почти всички автомобили стабилизират на клемите си (клема "+" и маса ) (14.2-14.6)V . Но при лоша ел. връзка и особено при товар (фарове , чистачки , вентилатор на парно .... ) всяка лоша връзка е причина за пад (загуба) на напрежеие и до акумулатора "достига"
по-малко от колкото е "тръгнало" от генератора (14.4V примерно , колкото е в идеалния случай ) .
Трябва всички връзки да се почистят и притегнат добре , защото зимния сезон е изпитание за акумулаторите , трябва добре да се зареждат
. Проблема е още по-сериозен при "градско" каране - палиш , караш малко .... после пак палиш ... За да може акумулатора да възстанови електрическия си заряд трябва напрежението върху него при товар да не пада под 14.2V .... при мен е 14.4 - 14.5V при включени фарове
Друг проблем е боксуващия ремък ( особено ако е трапецовиден , както е при мен
Мисълта ми беше , че не винаги алтернатора е "крив"
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
milmar написа:, че не винаги алтернатора е "крив"
В четвъртия пост от темата разправях,че при мен е 13.8V ,колегите ме посъветваха да не пипам алтернатора,но да внимавам.
Днес пипнах друго...,видя ми се една клема доста зелена,втора,трета-ръжди,маси,абе всичко.Та почистване на всички връзки,шкурка,контактен спрей.
Следва незабавна проба 14.4-5V.
Знам ли,явно трудът си е заслужавал.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
milmar написа:Не видях в темата да е засегнат един изключително важен момент - наличието на лош електрически контакт някъде по връзките от плюса и минуса на генератора до съответно - плюс и минус на акумулатора .
wili98 написа:-свалете клемите.. ако са клеясали много връзките.. зачистете с леко шкурка, след което с малко вазелин /за препоръчване технически/ ги смажете и ги стегнете обратно..
същото важи и за връзката при алтернатора.. дебелият + червен обикновенно от акумулатора към алтернатора..
намерете си масата... обикновенно към ск. кутия или към блока..
същото сваляне, почистване, смазване монтаж.. както при акумулатора
Ако трапецовидния ремък е изхабен, обикновенно почва да свири.. а това се чува.. и усеща..
- milmar
wili98 написа:milmar написа:Не видях в темата да е......wili98 написа:-свалете клемите.. ако са клеясали много връзките
BoBiT86
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 15:54
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1600
- Местоположение: Разград
"Динамо"
Айде и аз да се изкажа малко непрофесионално...
Скоро 2 години 6те станат от както си вземах моя голфец изкарах 1 година без проблем с тока,но малко след това започнаха да се появяват последиците от инсталацията на едно скромно буферче.Взема да пада акомулатора по чето,в следствие на няколко смъквания и зареждания ре6их че му е до6ъл края.Купих нов цяло лято няма6е проблем до скоро,малко застудя и запо4на да се изклиучва ЦД-то като усиля малко под половината,замерих волтажа
12,50 V без никаква консумация странична,на следва6тия ден отказа да пали.Бутнах я запали след което при обороти от над 3 000 запо4ва да свети лоампичката на акомулатора.Последва моментален демонтаж и ремонт.Указа се че липсва едната четка
и ротора ли как му бе6е наименуванието 6те го обесня по-просто една медна конусна джаджа по която се търкат четките бе6е износена до неузнаваемост.Така де цялата галимация ми струва6е 54 лв с новите четки и тази медна джаджа + някой лев за труда на майстора.След монтажа замерихме на тихи обороти(моите са бая тихи
600-700) с включени фарове,парно и музика отчита6е стойности към 14,20
Надявам се да даржи фронта о6те толкова колкото до сега.
Аз май се забравих цял роман съм написъл
Надявам се да даржи фронта о6те толкова колкото до сега. - Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
На връщане от калояново, фаровете ми започнаха на импулси да премигват на равни интервали като линейка.
Казах си леле тва ако не е алтернатора..... Ама направо нещо от сорта на, за 1 секунда плавно пада на 9-10в и в следващата втора секунда плавно се повишава на 13.5-14. И сега продължава така да работи. Миналата зима отново ми го направи този номер но се оправи.... Къде мога да го рециклират.... Алтернатора е взиман рециклиран някъде в горубляне, преди 4-5 години. Демек свалям този и ми слагат друг рециклиран. Сумата била 50-70лв.....
Последна промяна от Tinko на Вто 07 окт 2008 13:00, променено общо 1 път.
- milmar
Tinko написа:..... Сумата била 50-70лв.....
Точно 15мин. са ти необходими да го свалиш от колата и да го разглобиш . Прегледай пръстените на ротора как са ... понякога (често) четките задират и пръстените се "вкопават" мн. здраво . Ако е така - дори и да смениш четки пак ще имаш проблеми . Даваш ротора на стругар да подравни медните пръстени , сглобяваш и всичко става 6ест
Аз съм ремонтирал пръстени без да ползвам струг - с пила и после с едра шкурка - грубо и накрая с фина шкурка ... последна обработка 500-600 . Това с пилата не го препоръчвам като вариант , защото се получава ексцентричност колкото и да мери човек , но може леко да се пришлайфат със шкурка 500 или по-фина .
- Tinko
Браво мерси, надъхахте ме да го сваля. Последния път като го свалих исках да се добарам до втулките но бързах и пак го качих, а те са разбити защото вади онзи звук гаден, дето повечето "майстори" като го чуят и казват "Пренатегната ти е ролката на ангренажа, опасно е ще се скъса ремъка". Но все пак за четките ще го сваля не ми е проблем... Дано да изкара зимата пък полсе ще го мисля....
Благодаря ви за съветчето....
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
Здравейте,
Внимателно следя темата, защото и аз съм май на същото дередже както повече от вас - акумулатора май си е тръгнал вече. То си му е и време - повече от 5 години. Искам като за последно да го заредя - зарядното има и втори режим - импулсен/ така май беше /.С какво се различава от основния и как действа на акумулатора този втори режим на зареждане? Благодаря ви .
- milmar
vanbo написа:.....С какво се различава от основния и как действа на акумулатора този втори режим на зареждане?....
Натрупването на електрическа енергия в акумулатора е за сметка на обратим химически процес . Но поради различни "стечения на обстоятелствата"
Но в случай че има примерно клетка на късо --> нов акумулатор
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
