GOLF 4 1.6
ceno001
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 14:13
GOLF 4 1.6
Мнениеот ceno001 » Съб 04 окт 2008 22:30
ИМАМ VW GOLF 4 1.6 БЕНЗИН КОЛАТА МИ ПРЕКАСВА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ГАЗ И УСКОРЯВА САС ЗАКАСНЕНИЕ НЯМА МОЩНОС НЕ ДАВА ГРЕШКИ НА КОМПА ПОЧИСТИХ ДЕБИТОМЕРА И СЕ ОПРАВИ МАЛКО НО ПРОБЛЕМА ОСТАВА СУТРИН НА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ КАТО ПОДАМ ГАЗ ЩЕ СИ УДАРЯ ГЛАВАТА В ТАБЛОТО ОТ ПРЕКЪСВАНЕ НЯКАКВИ ИДЕИ ОТ КАКВО Е?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 05 окт 2008 9:42
Виж дали не са ти запушени бенз. филтър и помпата. Провери и свещите :!: 8)
ceno001
Мнениеот ceno001 » Нед 05 окт 2008 10:02
НЕ Е ОТ ТЯХ ПРОВЕРЕНИ СА НЯКАКВИ ДРУГИ ИДЕИ
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 05 окт 2008 10:17
Избягала центровка...?
Пробвай и с друг дебитомер, нищо че си чистил твоя.
И си спри CAPS Lock-a, светодиода на клавиатурата хаби ток :wink: 8)
ceno001
Мнениеот ceno001 » Нед 05 окт 2008 10:25
ЦЕНТРОВКАТА Е ПРОВЕРЕНА НЕ МОГА ДА НАМЕРЯ ДЕБИТОМЕР НАЛИ ТРЯБВА ДА Е САШТИЯ ДВИГАТЕЛ
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Нед 05 окт 2008 11:40
газова имаш ли, да не са почнали да се запушват бензиновите дюзи ,от работата на газ,аз имах подобен проблем но по-слабо изразен,компа ми подаваше повече бенз на студен двигател и се давеше,точно заради запушени дюзи-лъже компа че няма налягане и тои буха бензин/поне така ми го обясниха тогава/
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Нед 05 окт 2008 11:41
изключи капслока и ненатискай шифт а :idea: :arrow:
ceno001
Мнениеот ceno001 » Нед 05 окт 2008 14:31
Не нямам газова
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 06 окт 2008 19:45
ангренажен ремък ,прехвърлен с 1-2 зъба.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: GOLF 4 1.6
Мнениеот javor_bg » Пон 06 окт 2008 19:59
ceno001 написа:ИМАМ VW GOLF 4 1.6 БЕНЗИН КОЛАТА МИ ПРЕКАСВА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ГАЗ И УСКОРЯВА САС ЗАКАСНЕНИЕ НЯМА МОЩНОС НЕ ДАВА ГРЕШКИ НА КОМПА ПОЧИСТИХ ДЕБИТОМЕРА И СЕ ОПРАВИ МАЛКО НО ПРОБЛЕМА ОСТАВА СУТРИН НА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ КАТО ПОДАМ ГАЗ ЩЕ СИ УДАРЯ ГЛАВАТА В ТАБЛОТО ОТ ПРЕКЪСВАНЕ НЯКАКВИ ИДЕИ ОТ КАКВО Е?
На първо време пробвай с добавка за почистване на дюзите STP примерно. Разхода на гориво как е?
ceno001
Мнениеот ceno001 » Сря 08 окт 2008 20:42
Не е и от ремака проверен е някакви други идеи?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 09 окт 2008 9:22
Колега, щом си чистил дебитомера и за малко се е оправило, там търси проблема. Казах ти, пробвай да го смениш с работещ от същия двигател като твоя и виж кво ше стане.
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Чет 09 окт 2008 9:36
Колега, пусни ми skype или icq на лично и ще се свържа с теб. Почивните дни може да си разменим дебитомерите за проба. Коя година ти е колата?
flipicha
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Мнениеот flipicha » Чет 09 окт 2008 18:03
човек тва го прави и моя голф 4.Аз мисля че това е нормално.Как веднага я палиш на студено и тръгваш да издуваш?изчаквам 20-30 сек да позагрее и тръгвам
vladoins
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 13:58
Мнениеот vladoins » Сря 22 окт 2008 11:10
Аз го имам същият проблем с моя Голф само че и 3ка и е с със същия двг AFT. Глъхне прексъва и придърпва само на бензин и само на студен двг под товар т.е.на скорост и никога без да е на скорост докато загреев докъм 70гр. след това изчезва. Имам съмнения за някой датчик или сензор за налягане в колекторите. Когато прехварля на газ при темп.около 35-40гр.не се налага да я чакам да загрее до 70гр.защото на газ го няма този проблем, иначе казано съмнявам се в нещо което участва в работата на бензин и не участва в работата на газ по отношение на датчици или сензори.
Последна промяна от vladoins на Сря 22 окт 2008 11:27, променено общо 1 път.
