Пасат 2002 Б 5.5 Проблем с отварянето на багажника и ...
ar0m1x
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 10:08
Местоположение: Los Angeles,CA USA / Ямбол, България
Мнениеот ar0m1x » Вто 07 окт 2008 11:00
Здравейте на всички аз сам нов тук и се извинявам ако не пиша на правилното място.
Аз живея в Лос Анджелес. Преди 1 седмица си купих пасат 2002 2.8 V6 Б 5.5 и има 3 проблема с него. 2 от които са по значителни а третия е нищожен.
Първия проблем е с отварянето на багажника. Единствения начин да го отключа е единстшено директно с ключа. Нито копчето на шофйорската врата нито това на дистанционното могат да го оключат. Когато натисна копчето на дистанционното 2 пати мигачите светшат но не се чува никакав шум от кам багажника и съответно не се отключва.
Втория ми проблем е сас екрана на борд комп. Когато колата е студена имам предвид ватре екрана е ОК но когато е жега екрана потамнява и почти нищо не се вижда на него.
И третия но най-маловажен проблем е пеплника. Отваря се нормално но когато искам да го затворя трябва да го драпна 2 3 пати напред на зад да за го затворя.
Ако някой има някакви идеи моля да сподели.
Предварително благодаря.
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Вто 07 окт 2008 11:53
Здр.колега!За багажника пробвай след като го отключиш с ключа да го оставиш в това положение!После заключи с дистанционното и отключи!Мисля че трябва да се оправи!За дисплея не мога да помогна!И моя като е по-топло ми излизат половини цифри и черти,но вече не ми прави впечатление!За пепелника и моя заяжда,но това е по моя вина!За къв х.. ми трябваше да го вадя веднъж и аз не знам :D
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 07 окт 2008 12:29
При американските няма положението вечно заключено на багажника така че това което го съветваш няма как да стане :wink: .Пробвай да не си оставил ключалкара която ти е на кората на вратата в положение заключено :idea: Ако не е това е възможно комфорт модула да е....ва нещата.Направи диагностика ако е от него ще покаже.За таблото-оправя се със смяна на дисплея или ако ти е по евтино цяло табло(защото дисплеи продават само нови и са скъпи,а табла има и втора употреба)За пепелника същото купуваш нов или втора употреба(те май грам не бяха скъпи та не си струва да се мъчиш да го ремонтираш)
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 07 окт 2008 14:23
soto73 написа:Здр.колега!За багажника пробвай след като го отключиш с ключа да го оставиш в това положение!После заключи с дистанционното и отключи!Мисля че трябва да се оправи!За дисплея не мога да помогна!И моя като е по-топло ми излизат половини цифри и черти,но вече не ми прави впечатление!За пепелника и моя заяжда,но това е по моя вина!За къв х.. ми трябваше да го вадя веднъж и аз не знам :D
колегата е прав. Ако е заключен с ключа няма да се отваря с дистанционното, затова трябва да се остави в положение отключено, когато самата кола е отключена и тогава трябва да се пробва да се заключи и отключи. Ако не става значи има прекъснали жици към модула за отключване/заключване на багажника, но в никакъв случай не е комфорт модула, защото той подава едновременна команда към всички врати. По вероятно е да е прекъснала жица.
За дисплея, по добре смени само него, че с цялото табло е голяма разправия.
ar0m1x
Мнениеот ar0m1x » Вто 07 окт 2008 19:15
Благодаря ви много колеги днес ще пробвам това за багажника и ще споделя какав е резултата.
ar0m1x
Мнениеот ar0m1x » Съб 11 окт 2008 4:57
Тия дни изпробвах това което ме посаветвахте но ... никакво подобрение. Какво мислите вие да ли да му направя компютърна диагностика(на багажника). Мислите ли че ще покаже какав е проблема.
Под компютърна диагностика имате предвид онова малкото комп. каде се закача на куплунга който е доло до педалите?
Извинявам се за вапроса но искам да сам на ясно. :D
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Съб 11 окт 2008 14:29
Точно така.
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Пет 24 окт 2008 15:28
Колега имах същия проблем с багажника. Причината беше в самото бутонче на капака - виж да не ти е скъсана гумичката - влиза вода и мръсотия и то блокирав постоянно натиснато положение и прецаква цялото управление.
Трябва да се демонтира и почисти и смаже , а гумата залепи....
pnboj
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 8:33
Местоположение: Sandanski
Re:
Мнениеот pnboj » Чет 02 сеп 2010 13:25
dandrv написа:Колега имах същия проблем с багажника. Причината беше в самото бутонче на капака - виж да не ти е скъсана гумичката - влиза вода и мръсотия и то блокирав постоянно натиснато положение и прецаква цялото управление.
Колега най-вероятно е от машинката отзад на бравата. Има едно зъбно пласмасово колелце на което се изронват зъбите.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Re:
Мнениеот RadoShopa » Чет 02 сеп 2010 20:01
Е явно си е им проблем на Пасатчетата задната врата.....и моя е така и още не ми е останало време да го разгадая-ту си се отваря нормално,ту при натискането на копчето на вратата се чува звук на отваряне,но уви-само до средно положение и трябва да ръчкам с ключа.......ще пробвам методите,Благодаря :да:
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 38 госта
