Съвет за развиване на болт със заоблена глава
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 06 окт 2008 6:38
Здравейте,
онзи ден реших да си сменям термостата, и както знаете отдолу пластмасовият щуцер на помпата, който трябва да се махне за за да се извади термостата е стегнат с две болтчета за ключе 10. Ами едното, което е отвътрешна страна към двигателя оспя да се развие, но другото което е към маската така и не успях да го развия и в крайна сметка главата му се заобли.
Чудя се как да продължа нататък, дали да пробвам да разпробия болта и да нарежа на ново резбата?
Само да спомена, че пасата е този от гаража ми , и съм с механична рейка!
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 06 окт 2008 7:45
Не се опитвай да го разпробиваш, защото корпуса на помпата е алуминии и свредлото ще ти избяга.Един от вариантите е да свалиш помпата и на настолна бормашина да се разпробие и извади със шпилковадач.Другия вариант е да се опиташ с пила да възтановиш главата и да набиеш ключ "звезда", като преди това с чука го поблъскаш с премерана сила за да не счупиш корпуса.Такива деликатни болтове ги отвивай само със ключ звезда - при него или се отвива или късаш болта :) ... успех!
valio_
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:13
Мнениеот valio_ » Пон 06 окт 2008 8:11
С по-компактен водопроводен ключ (ако има място да бръкнеш де :D ) може и да стане.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 06 окт 2008 10:38
Давам няколко идеи. С флекс с тънък диск или ножовка парвиш канал и после с ударна отверка или обикновена ако си много як :D . Със секач и чук биеш леко отстрани по главата във посокота на отвиване докато поведе и другия вариант с пила да въстановиш болта, както го каза колегата. После задължителноотвивай със звезда или камък и тресчотка :) Успех
silent
Мнениеот silent » Вто 07 окт 2008 17:39
толкова ли е зле...с вложка 6ограм не става ли....инак колега боб4о не със звезда а с шестограми ...това е првилния на4ин за развиване на проблемни болтове....колега завари му един болт и развивай него...най много да перцакаш капа4ката ам тамън и нея ще смениш/...
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 07 окт 2008 20:24
Благодаря на всички за съветите :wink:
тези дни нямам много време, но това което смятам да напрая е да се опитам да докарам заоблената глава за ключе 9. Намерих една хубава полска "гидория" , и мисля от няе да взема камък 9 (6-ограм) и да одаря с него по заоблената глава на болтчето така, че малко от малко да се отличи новият шестостенен провил профил . И по този начин с едно финно секаче от лист на механична ножовка и пила да се опитам да оформя новия шестостен , но вече 9-ка.
Замислих се и въху думите на колегата Silent, да опитам да заваря към заоблената глава друг болт, ноооо .... дали няма да се повреди корпуса на помпата, че ми е сменяна :roll:
ar0m1x
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 10:08
Местоположение: Los Angeles,CA USA / Ямбол, България
Мнениеот ar0m1x » Пон 13 окт 2008 11:51
Колега продават едни смециани камани за заоблени гайки и винтове. Но незнам точно как им казват. Пробвай да ги намериш.
Успех!
