как се сваля километража на пасат б 5,5
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Вто 07 окт 2008 19:38
колеги трябва ли да се свали волана и ако трябва как се маха
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 07 окт 2008 19:48
Трябва да се свали волана-първо сваляш еърбега,после самия волан после вадиш пластасата и развиваш две Т20 и изваждаш леко към теб таблото отзад отщипваш едната букса,оттам вече таблото има повече ход и откопчаваш и другата букса.препоръчвам ти тези упражнения да ги правиш без да е даден контакт. :wink:
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Вто 07 окт 2008 19:50
Колега във тази тема има снимки как се сваля волана. :wink:
van4ote
Мнениеот van4ote » Вто 07 окт 2008 20:53
Vladko написа:Трябва да се свали волана-първо сваляш еърбега,после самия волан после вадиш пластасата и развиваш две Т20 и изваждаш леко към теб таблото отзад отщипваш едната букса,оттам вече таблото има повече ход и откопчаваш и другата букса.препоръчвам ти тези упражнения да ги правиш без да е даден контакт. :wink:
еър бега как се сваля дарпа ли се?
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 07 окт 2008 21:02
Зависи кой вид е-ако е на щипки в линка е обяснено,ако е на болтчета като ги развиеш просто го сваляш :wink:
van4ote
Мнениеот van4ote » Вто 07 окт 2008 21:17
Vladko написа:Зависи кой вид е-ако е на щипки в линка е обяснено,ако е на болтчета като ги развиеш просто го сваляш :wink:
моя не е като тоя на снимките явно е със болчета,каде се намират че неги виждам?
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 07 окт 2008 21:45
Колега щом не ги намираш по добре отиди някой да ти го свали таблото вместо теб :wink: Повярвай струва си.
П.С. Без таблото колата няма да пали :idea:
П.С. 2 Болтчетата са отзад на волана те държат еърбега към волана.
van4ote
Мнениеот van4ote » Вто 07 окт 2008 22:03
[quote="Vladko"]Колега щом не ги намираш по добре отиди някой да ти го свали таблото вместо теб :wink: Повярвай струва си.
П.С. 2 Болтчетата са отзад на волана те държат еърбега към волана.[/q
мерси
van4ote
Мнениеот van4ote » Чет 09 окт 2008 19:05
волана не се сваля,но благодаря за съвета може да се заключва темата
