прегряване голф 2
прегряване голф 2
Знае ли някой защо след като покарам 50 км градско с пуснат климатик и малко задръствания колата като я изгася и след това не пали, чакам 30 минути с вдигнат капак и пак тръгва??? Сменил съм водна помпа и антифриз. Благодаря ви.
1,6 бензин, автоматик, смених и бобината. и на стартера четките, но пак прегрява като я натоваря малко с климатика и е по-топло навън и после не ще да пали. Като я оставя половин час с отворен капак след това трудно, но пали. Като бурзам развъртам капачката на охладителното казанче излиза 1 литур течност, сипвам 1 литур дестилирана вода и пали на 5-тата минута. Наистина вече не знам какво да правя. Бях при 4 майстора и всеки казва, че я е оправил ама не е така.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А четките на стартера защо са сменени? Въобще не успява да завърти стартера ли, или върти, но не пали?
Също така ако караш без клима- има ли го този проблем?
Не би трябвало да е прегряване в нормалния смисъл на тази дума. Щом термометъра не ти го отчита...
На центровка на запалването ходил ли си скоро?
