Датчици
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
Датчици
Здравейте на всички!Става въпрос за два датчика вътре в купето!Единият се намира точно до касетофона от ляво под едно капаче, а другият е на самото табло централно!От първия, като дам на контакт и запаля се чува постоянно жужене( дразнещо), от вторият нищо
! Колата е голф 3 GTI 16v с климатроник съм фабричен!Въпроса ми е това жужене нормално ли е и за какво служат тези датчици! Благодаря!
Ето снимки http://www.snimka.bg/album.php?album_id=294242
slavipleven
re:
pureflash написа:Втория датчик на на таблото под предното стъкло също е за климатроника, измерва слънчево лъчение и т.н.
Нали знаете като напече как се загравя колата само от слънцето, явно германците и са това са помислили....
А как може да се разбере дали въпросния датчик функционира нормално и има ли връзка с температурата, която се показва на дисплея на климатроника(за външната става въпрос)!Понеже като стане по-студено и първоначално ми изписва -51 градуса,-73 и т.н.!
slavipleven
re:
Колеги някой ако знае как се влиза в сервизното меню,за да се видят грешките на климатроника да пише!Фабричен климатроник голф 3 GTI 16v!Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
