Сервиз в Габрово?
steve PF
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 16:39
Автомобил: VW
Двигател: PF PB
Сервиз в Габрово?
Мнениеот steve PF » Сря 08 окт 2008 11:07
Да каже някой от Габрово къде може да се закара едно пасатче(1.9тди)в някой сервиз да го погледнат.
Преместено
mod edit: group®
pvitkov
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 15:21
Мнениеот pvitkov » Сря 08 окт 2008 19:02
Никой ли няма да помогне на колегата ???
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Сря 08 окт 2008 20:13
Търси ли се още сервиз?
Ако да казвайте какво му е на Пасата да знам къде да ви пратя
pvitkov
Мнениеот pvitkov » Сря 08 окт 2008 20:32
До колкото разбрах на колегата му трябва сервиз за диагностика , преди купуване на ТДИ (комп. и ходова )
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Сря 08 окт 2008 20:36
Ами намират се сервизи за такава работа включително и безплатни такива - аз имам кабел 409.1 + VAG-COM обаче качен на стационарен компютър.Ако имат лаптоп ще може и на място
Ще се въртя из темата + 0896705057
dgenkov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
Мнениеот dgenkov » Съб 11 окт 2008 18:00
При Петър на Войново има стенд (VAG-COM и на Bosh), ходил съм и при едни младежи по уличката от моста за Тлъчници към колелото вдясно (до една кожарска фабрика).
Добавка: Олеле, аз сега видях, че ти не си от Габрово, значи тези места нищо не ти говорят. Кажи за кога си намислил огледа и ще се опитам да ти помогна, ако съм в града. Ако знаеш и как се казва търговеца или къде си видял колата, прати някаква информация (може и на лични), повечето се познаваме в града.
В понеделник не съм в града.
