гти 3 115кс няма никви обороти
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Мнениеот chefo.gti3 » Пет 02 май 2008 14:06
колеги имам малак проблем когато ми е студена винаги трябва да я паля с подаване на гаэ иначе не пали а като я эапаля даржи много ниски обороти и даже гасне понякога эакарах е диагностика майстора като е видя направо се шашна направи и центровка смени свещите обаче праскаше с някакав спрей там кадето влиэа трабата от ваэдушния филтар
направи я 3 дни си палеше беэ провлем но след това пак почна саштите номера помагайте благодаря
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Сря 08 окт 2008 19:12
стъпковото моторче :idea:
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Сря 08 окт 2008 19:47
Там където е пръскал -един парцал напоен леко с коресилин на изгасен двигател отваряш дроселовата клапа бъркаш с него и търкаш докато спре да се цапа парцала :wink:
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Сря 08 окт 2008 21:44
А като загрее как е?Топла как пали?Ако проблемът е само при студен мотор може да е и температурен датчик,може да е и дюза за студен старт...
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Пет 10 окт 2008 9:59
извинявам се че спамя но и аз имам същия проблем.като е студен не ги държи.като загрее си ги нормализира.
BuLLeT06
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 16:21
Мнениеот BuLLeT06 » Пет 10 окт 2008 11:50
Колегата е прав,трябва или да си промиеш (за по-евтино),или да си смениш стъпковия мотор :)
И аз го имам същия проблем,но при мен е малко по-добре-в редки случаи,когато я паля,оборотите падат рязко след паленето и колата гасне. и аз съм за същото моторче :)
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Пет 10 окт 2008 19:25
Откачваш стъпковия електромотор,купуваш от железарията шише коресилин ,сипваш един буркан и пускаш моторчето да "преспи"една нощ!На другия ден го подсушаваш ,монтираш го ,проверяваш си всички маркучи по вакуумната инсталация и въздухопровода и ако не е прекалено износен(стъпковия мотор) си шестак :lol: Моят е GTI 2000 2e и с горенаписаното го саморемонтирах.....
GolfGtI115
Мнениеот GolfGtI115 » Съб 11 окт 2008 0:15
това стъпково моторче е точно до тази клапа нали? :roll: над капака на главата.ама на мен и дебитомера ми е заминал може и от това да е,нали?добре ще се пробвам да го сваля това моторче където и да е то и да измия тази клапа че от тая менте газ...
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Пон 27 окт 2008 13:53
някои има ли снимка на това стъпково моторче да видя каде се намира :oops:
