IDE къмSATA след инсталация
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Чет 09 окт 2008 12:54
Забравени са да се сложат драйвъри за SATA и компира вижда диска като външен -странно /не съм го инсталирал аз и как се е заредила бозата..../Дали има начин да се сложат допълнително или какво да се направи за да не се вижда диска като външен
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Чет 09 окт 2008 13:44
Имаш впредвид, че се показва с Safely Remove Hardware?
Пробай от биоса да смениш типа. Виж първо дали има такава опция? При мен има IDE/SATA/Compatable/Enchanced.
В книжката към дъното са описани опциите.
Но, според мен няма нежда да го променяш, ако си работи нормално.
Vladsman1
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 14:14
Мнениеот Vladsman1 » Чет 09 окт 2008 13:45
Туй е от нвидиа чипсета. Всички дъна с нФорс които аз съм виждал виждат САТА-та като ремувабъл сторидж. Не се притеснявай.
mely
Мнениеот mely » Чет 09 окт 2008 14:13
Vladsman1 написа:Туй е от нвидиа чипсета. Всички дъна с нФорс които аз съм виждал виждат САТА-та като ремувабъл сторидж. Не се притеснявай.
Найстина е nvidia и е противно като сложиш флашка и искаш да я извадиш се нареждат всички дялове до нея абе противно е. Та ако има начин .....
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 09 окт 2008 14:32
слагат ги като ремувъбъл защото предполагам са хот суапабъл те нвдия с това се хвалеха едно време .... така от разстояние не мога да ти кажа нищо... в опциите на диска в дивайс менаджер оптимизиран за бързо премахване ли е или за по бърза работа?
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Чет 09 окт 2008 15:05
swifter написа:Имаш впредвид, че се показва с Safely Remove Hardware?
има чипсети, дето като смени от биоса типа диск и забравяш за тая инасталация вече :lol:
Vladsman1
Мнениеот Vladsman1 » Чет 09 окт 2008 15:37
Дам може да го разкараш. Намираш си идентификатора на харда в регистрите в ето този ключ
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE\"
намираш си идентификатора на хдд-то като папка вътре, после са две подпапчици за различните дялове и там в папката за всеки дял под ключ на име "Campatabilities" изваждаш от стойността 4 и си готов :) проблема е че стойностите са твърдо набити в драйверите и ще трябва да я правиш тази интервенция всеки път след рестарт.
Можеш да си експортнеш стойността в рег фаил и да го добавяш автоматично при стартъп.
mely
Мнениеот mely » Чет 09 окт 2008 17:40
С една дума да взема да го преинстална та всичко да си му е наред
Кат не става по по човешки начин....Боза с бозата му
swifter
Мнениеот swifter » Чет 09 окт 2008 19:53
Gal написа:
Със Asus-a нямам проблеми. Имах и Asrok няколко, пак нямаше проблеми.
Затова съм казал, че в уптътването на дъното пише. :!:
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Чет 09 окт 2008 20:02
Баси - не съм си представял че и друг като мен има луд да го дразни тая икона до полуда :lol: :lol: :lol:
Друг елементарен вариант е Hide Inactive Icons - това може да се customize-ва и оттам да я разкараш тотално и завинаги.
Ама да ти кажа - след 1 месец свикнах и майната ти - тя си седи там, аз тука и не се правим че не се виждаме :lol: :lol:
Vladsman1
Мнениеот Vladsman1 » Пет 10 окт 2008 9:14
swifter написа: Със Asus-a нямам проблеми. Имах и Asrok няколко, пак нямаше проблеми.
Ти правиш ли разлика между производител на чипсет и производител на дъно? Аз съм с Епокс и я имам тази иконка, едно приятелче с Асус също я има.
mely написа:С една дума да взема да го преинстална та всичко да си му е наред
Не колега, това е от драйверите на нФорса. Това е нормалното/стандартното поведение на нФорс чипсет и САТА диск. След като го преинсталираш ще е същото.
mely
Мнениеот mely » Пет 10 окт 2008 9:22
А ако си му ръгна драйвъра за сата контролера
Vladsman1
Мнениеот Vladsman1 » Пет 10 окт 2008 9:27
Той си има драйвер за САТА контролера иначе нямаше да се инсталира(Вина нямаше да го види при стартиране). Както каза Tyan (баси как се чете тва) те са хот суапабъл, затова са там. Според нВидиа това е предимство не недостатък.
Пробвай това с регистрите, мисля ще ти свърши работа най-безболезнено.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 10 окт 2008 12:47
След като инсталираш Windows и при самата инсталация нямаш нужда от SATA драйвер, няма нужда да инсталираш по-късно в Win среда драйвера на nVidia.
Просто махни всички видове драйвери на nVidia от Add/remove и след това ги инсталирай на ново, като при инсталацията на пакета за chipset драйвера, махаш отметката за инсталация на IDE Storage драйвера или както там се казваше. И всичко ще е ОК :)
mely
Мнениеот mely » Пет 10 окт 2008 13:03
morfei1 написа:След като инсталираш Windows и при самата инсталация нямаш нужда от SATA драйвер, няма нужда да инсталираш по-късно в Win среда драйвера на nVidia.
Ще пробвам дано е така
